| joint de culasse hs 75 turbo | |
+4spish gentleman-driver Nyet cerb_r 8 participants |
cerb_r
Messages : 159 Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: joint de culasse hs 75 turbo 9/3/2012, 03:40 | |
| Bonjour tout le monde ,
voila ayant le joint de culasse qui a rendu l âme hier soir j aurais voulu avoir quelques conseils pour son changement .
Ayant un peu parcouru le forum je voulais bien confirmer les choses avant de commencer :
Premier point le joint de culasse , si j ai bien compris pas besoin de joint de culasse renforcer tan que pas de préparation moteur et ce même si ma voiture a une puce gateaux ? y a t il des numeros de joint aussi au cas ou je doit faire surfacer ma culasse ? Car sur oscaro il n y a ni numero ni epaisseur de renseigner pour les joint .
Deuxième point , j ai vu a plusieurs reprise une histoire de changement d arbre a came alors je voulais savoir si j avais bien compris. On peut gagner encore quelque chevaux juste en changeant l' arbre a came d admission par un arbre a came d échappement ? si c'est bien ça l arbre a came d échappement c'est un arbre a came de moteur turbo ou bien TS qu il faut prendre ? Cette modif est elle compatible avec la puce gateaux ?
Et dernier point , j ai acheter des joints de collecteur échappement (une joint était hs ) mais j ai reçu des joints en cuivre , j ai bien vu que d autre personne avait eu ce cas mais sans savoir au final si on pouvait monter ces joint ou pas ?
Merci pour les renseignement que vous m apporterez j essaierai de prendre des photos de l avancement si ça intéresse quelqu'un . Mais malheureusement ça ne devrait pas avancé bien vite car en plein travaux maison (hé oui ça tombe pas au meilleur moment )
Bonne journée | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 9/3/2012, 13:29 | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 9/3/2012, 19:10 | |
| ok merci ,
bon j attendrai d etre au taf demain matin pour me lancer dans la lecture lolllll | |
gentleman-driver
Messages : 21 Date d'inscription : 08/03/2012
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 10/3/2012, 14:00 | |
| - cerb_r a écrit:
- ok merci ,
bon j attendrai d etre au taf demain matin pour me lancer dans la lecture lolllll wouaw, tu dois faire un job passionnant ! | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 10/3/2012, 14:32 | |
| ca va disons que je n ai pas a me plaindre . mise a part mes horraire (qui me convienne a moi parfaitement ) je peux plus ou moins m organiser comme je veux pour avoir soit des journées tranquille soit des journées bien chargées apres je ne suis pas l abris d un imprevu mais ca reste rare . d ailleur j ai lu casiment 40 pages du sujet se matin j ai les yeux qui piquent lollll | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 12/3/2012, 19:08 | |
| Salut, ton moteur a l'air d'être en bonne santé! le collecteur fendu.. c'est malheureusement un grand classic sur la 75 turbo pour les connecteur, je ne peut pas trop t'aider | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 12/3/2012, 19:10 | |
| oui j ai pu m en rendre compte deuxieme 75 turbo deuxieme collecteur fendu lolll . | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 12/3/2012, 20:18 | |
| Beau boulot en tout cas bon courage pour la suite | |
| Sujet: joint de culasse 12/3/2012, 21:22 | |
| le premier capteur detecteur de cliquetis
le second jamais vue et en plus si il et pas branché
bonne continuation a + | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 12/3/2012, 21:45 | |
| Bravo pour ton reportage du démontage de la culasse _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 12/3/2012, 23:35 | |
| le deuxieme capteur ne te sert a rien lol c est un capteur qui avait ete installé pour pouvoir la ramener chez moi avec l injection du 1.8ie quand il y avait eu le chgt du moteur | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 13/3/2012, 05:44 | |
| Ok merci a vous les reponses apporté . | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:09 | |
| Salut , Alors après une petite semaine de vacance , j ai repris tranquillement la mécanique hier et se matin . Donc reprise de 3 goujons de collecteur d échappement , et repose de culasse se matin et apres avoir remis le collecteur d admission et le boitier papillon , je met un coup de clée pour voir si elle demarre mais sans grande conviction (je me dis que je vais bien avoir oublier de monter quelque chose oubien avoir une prise d air quelque part ) et la contact , coup de clée et vroom ........ au miracle elle demarre au premier quart de tour . Me reste encore pas mal de babiole a remonter et quelque petite modification a faire qui se feront en fin de semaine quand j aurai été chercher une 75 turbo pour pieces . En attendant voici quelque photo du remontage . | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:16 | |
| impeccable de mon coté les travaux continuent | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:31 | |
| Merci
tu en ai ou ? les bas de caisse sont montés ?
Au fait dis moi concernant la couleur de la 75 tu a la référence de la couleur ?
Et aussi tan que j y suis j ai cru voir qu a un moment tu avait decranté l avant ? non ? si oui tu pouvais braquer apres ? | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:45 | |
| c est un rosso 130 de memoire ,il y a l etiquette dans le coffre je crois oui j avais decranté , mais j ai remonté car c etait mon auto de tous les jours et je ne voulais pas que ca touche partout en dessous
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:47 | |
| et pour les bas de caisses , je ne les ai toujours pas et je n attend plus que ca pour l envoyer chez le carrossier (peinture et parebrise) | |
cerb_r
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 19:50 | |
| ok je verrai alors si je refait le decrantage ou pas pour la 156 cool alors n hésite a me montrer le résultat . | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo 25/3/2012, 21:21 | |
| je n y manquerais pas pour l instant , tant qu elle n est pas finie , je gardes les photos sous le coude et apres je fais un recapitulatif | |
| Sujet: Re: joint de culasse hs 75 turbo | |
