| mon gtv TS...bientot V6 | |
+42Caesarino 3litresourien felix fenris hub jackgtv6 hexen cagouille GODZYLA greg_GTV6 rossocorsa31 habibi0654 Giuseppe g.dewan AlFra millano 75t jeremy95 Walt MrLindt Action Man nano308 TURBINEUR jpplaronze ascari gtvpp The Stig Nyet Fifou_ Thomasg spish GTV thierry30 Gatouille Paso PIPO Snake alfa42 miky164 John Quickos lionsot bertone potenziata didi gtv 46 participants |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/1/2012, 15:48 | |
| Mon conseil, en 4 cylindres reste en 15" tu as de belles PLS en plus petit salaud.
4 semi slicks neufs et tu as de quoi chatouiller le pare-choc de qq autos
Le 17", pour nos moteurs c'est trop, bien sur il y a hexen avec son moteur de robot mixeur usé qui démontre le contraire, mais il a beaucou d'expérience, il a un bon chassis et une auto légère, je suis sur qu'en slick de 15 pouces et moins larges il gagnerait en ligne droite _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/1/2012, 19:10 | |
| Pareil que gatouille, tu passeras au 17 quand il sera monté en 3.0l A+ |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/1/2012, 19:29 | |
| en 17 avec 120CV çà va. Le principale interet par rapport au 15, c'est le prix des slick 17 d'occas par rapport aux 15 semi slick neuf | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 10:00 | |
| oui je reste en 15....mais faut compter combien pour les Team Dynamics en 17 ?? | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 10:08 | |
Salut Didi, Sur le site de A.Walter, il y a référencé le site suisse de NUSA. Tu y trouveras tes jantes.
http://www.nusa.ch/jantes.php
greg_GTV6
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 11:46 | |
| - didi gtv a écrit:
- oui je reste en 15....mais faut compter combien pour les Team Dynamics en 17 ??
Salut didi devis reçu il y a peu près un an. 4 jantes Team dynamics Pro race 1.2 en 7.5x17 : 712 euros livrés A+ Greg | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 12:45 | |
jackgtv6
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 13:39 | |
| - greg_GTV6 a écrit:
Salut didi
A+ Greg Au club ob est presque tous en 9x17, les slicks que l'on montent travaillent mieux sur cette largeur. ça doit être dans les 300 euros la jante. 6 c'est mieux. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 8/1/2012, 13:45 | |
| 7.5 c'est vraiment le mini de chez mini, 8 ou 9" conseillé | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 31/1/2012, 21:08 | |
| Bon elle est ou a courbe là Je crois que le didi à besoin de conseil pour un échappement qui lui bouffe pas 20cv dans le genre pistarde. De mon côté j'ai juste une ligne de TS en origine avec un tube en remplacement du silencieux finale, c'est bien. A+ |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 31/1/2012, 21:15 | |
| Didi mets ta courbe en ligne quand tu pourras...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 1/2/2012, 22:36 | |
- Didi mets ta courbe en ligne quand tu pourras...
je la mettrai ce week | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 2/2/2012, 18:26 | |
| a y est....je l ai mise ..... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 2/2/2012, 18:35 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 2/2/2012, 18:37 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 10:35 | |
| salut les copains, je suis sur le gtv et j ai régler un problème......il n y a que 4 bougies qui fonctionne donc je pense que je perd un peu de puissance ...... je vais changer la bobine comme j ai pas encore les pièces et ben.....j allège merci PP pour l astuce des bobines a toute | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 15:56 | |
| bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 16:37 | |
| rien de neuf,j ai changer de bobine.....ça viens pas de ça..... si vous avez des pistes,je suis preneur je pensais au doigt d allumeur... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 16:49 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 16:52 | |
| tu as essayé de permuter les fils de bougies voir si ça viens de la tête | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 16:53 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 16:54 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 17:41 | |
| Doigt d'allumeur (un classique ou son axe qui prends du jeu et abime le doigt) ou branchement de la fiche clipsable sur la bobine verifier que les cosse noyées dans le plastique ne sont pas enfoncées.
Enormementde perf perdues avec çà _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 17:59 | |
| - miky164 a écrit:
- je viens de te répondre
merci Miky,je n ai rien fait de tout ça....... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 3/2/2012, 18:02 | |
- Doigt d'allumeur (un classique ou son axe qui prends du jeu et abime le doigt) ou branchement de la fiche clipsable sur la bobine verifier que les cosse noyées dans le plastique ne sont pas enfoncées.
Enormementde perf perdues avec çà ok Gatouille,je vais me pencher sur ça demain JF pensai a un décallage d un allumeur faut que ça soit réparer au plus vite a combien pensez vous le nombre de cv de perdus ?? | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 | |
