| mon gtv TS...bientot V6 | |
+42Caesarino 3litresourien felix fenris hub jackgtv6 hexen cagouille GODZYLA greg_GTV6 rossocorsa31 habibi0654 Giuseppe g.dewan AlFra millano 75t jeremy95 Walt MrLindt Action Man nano308 TURBINEUR jpplaronze ascari gtvpp The Stig Nyet Fifou_ Thomasg spish GTV thierry30 Gatouille Paso PIPO Snake alfa42 miky164 John Quickos lionsot bertone potenziata didi gtv 46 participants |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/11/2011, 09:13 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/11/2011, 09:24 | |
| C'était pas ringard du tout à l'époque, c'était mème un gros succès cette chanson. En tout cas, oui, chacun fait ce qui lui plait et surtout comme il le sent. C'est toujours difficile de se mettre dans la tète de quelqu'un et d'avoir toutes les données. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/11/2011, 09:42 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/11/2011, 15:39 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/11/2011, 16:16 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 10:55 | |
| salut a tous... pas grand chose de nouveau sur mon gtv....étant en vacance dans une semaine,je vais me pencher un peu sur l auto. refaire les étriers arr, revoir l échappement,je vais surement tout modifier et si j ai le temps une tite boite a air je veux un résultat correct si je la passe au banc sinon j ai reçu des petits AAC pour mon 2.5 a plus didi | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 11:05 | |
| Faudra qu'on se fasse une journée bricolage twingo/gtv ts Sinon, il va être bien mon gtv6 avec une ligne inox et des aac sodémo A+ |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 12:40 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 13:43 | |
| - j-f1132 a écrit:
- Faudra qu'on se fasse une journée bricolage twingo/gtv ts
A+ Dit Jean-FRançois, C'est toi qui as acheté les AAC Sodemo à vendre il y a 3 semaines ? J'étais le deuxième sur la liste.... Je les ai loupés. Vivement votre passage au banc !!! A+ David |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 13:44 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 13:58 | |
| en ce qui concerne le montage de mon v6,je ne vais pas faire du compliqué.... pour le bas moteur: volant moteur allégé, vilbrequin allégé et équilibré, bielles allégées et équilibrées chemises pistons neuves(si le budget permet) pour le haut moteur: conduits polis, soupapes,ressorts et guides neuf, rabotage des 2 culasses, AAC sodemo pour les collecteur,je vais voir avec JF si on peut se faire des collecteurs sympa apres je ne sais pas si je monte une injection ou des carbus pour les carbus,je ne me vois pas fabriquer les pipes .... donc a voir pour la puissance,si le moulin sort 180 "vrai" CV,je serai content.. voila, a plus Didi | |
jackgtv6
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 14:57 | |
Il semble que l'allégement du vilbrequin soit une opération périlleuse sur nos V6. Encore un truc qui est "tombé en marche" chez Alfa et y toucher = danger. Sinon j'ai hâte de me faire dépasser en ligne droite par vos 12V les gars. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 17:37 | |
Sinon j'ai hâte de me faire dépasser en ligne droite par vos 12V les gars. +1, faut voir le sujet developpé par Kartamalakis pas à la portée du premier venu ni le 2ème, mon conseil, équilibrer la poulie le vilo et le volant eventuellement allègé mais le vilo, pour moi, c'est : "touche pas à çà p'tit con" Didi, j'aimerai que tu fasses un relevé simple, mesure les longueurs de cames et ou si tu m'envoyer les profils ? Bonne chance dans ton projet Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 19:10 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 19:12 | |
| Avec moi çà fait une moyenne Jf parce que le budget V6 a flambé ces derniers mois Il a intérèt à me sortie 279 cv à la roue arrière ce truc à culbuteurs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 19:46 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 19:48 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 19:55 | |
| L'alfetta oui, hier 179 km 34 litres Disons qu'on a pas "flané" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 20:01 | |
| Meuhhhhhhhh non, les joints de queues de soupapes sont trop lourds je les ai virés _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| ok Gatouille,je ferai un relevé | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 11/12/2011, 20:02 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/1/2012, 14:52 | |
| salut a tous,est ce que si je monte des jantes en 17,le TS va ramer ??
combien faut il compter pour 4 TEAM DYNAMICS en 17 ??
merci didi | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 | |
