Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Fonctionnement relais double
manugtv
manugtv
Fonctionnement relais double Empty
MessageSujet: Fonctionnement relais double   Fonctionnement relais double Icon_minitime7/5/2020, 15:46
Fonctionnement relais double Relais10
Concernant le relais double, la pompe à essence est alimenté via une partie du relais sous action démarreur puis via le switch du débitmètre lors de l'aspiration du moteur.
C'est le relais avec les deux diodes sur l'alimentation.
Cordialement Emmanuel.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Fonctionnement relais double   Fonctionnement relais double Icon_minitime9/5/2020, 01:14
Bonjour
Merci pour le schéma Cool Very Happy
J'en profite pour confirmer que la référence Bosch  0 332 514 127 d'origine ( devient rare ... introuvable ? )
Peut effectivement être remplacée par la référence Bosch 0 332 514 121 souvent proposée chez les spécialistes qui savent ce que c'est  qu'une GTV6 , et chez les marchands  du web qui n'ont aucune idée de ce que ça a pu être  ...
Les deux télérupteurs sont en fait identiques en tout point extérieurement hormis le dernier chiffre référence repris sur le boitier
Et fonctionnent normalement sur GTV6 ...
» Recharche plan schema du double relais
» comment optimiser un peu mon TS?
» Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques..
» Schéma relais (neiman)
» Relais GTV6
