| | Recharche plan schema du double relais | |
david v6
| Sujet: Recharche plan schema du double relais 11/5/2013, 21:02 | |
| Bonjour, suite a la panne de la 75 V6,je recherche plan,schema de fonctionnement electrique du double relais. merci a vous. | |
| | | rs200
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais 11/5/2013, 21:21 | |
| Je suis (du verbe "suivre"!) ton problème depuis le début et j'ai regardé dans mes docs pour voir ce que je pouvais faire... j'ai les schémas sous les yeux mais il n'y a rien de détaillé... As-tu regardé si ton filtre à essence n'était pas "bouché"? Même si changé il y a peu... Idem la crépine du réservoir. Il y a aussi le régulateur de pression d'essence. Toutes les masses sont importantes, et il y en a beaucoup! Les relais (appelés "télérupteurs" dans la doc Alfa) ne sont pas les seuls à incriminer. Bonne m****e. Dis-moi si tu veux les scans des schémas électriques.
| | | rs200
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais 11/5/2013, 21:55 | |
| | | rs200
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais 11/5/2013, 21:56 | |
| | | rs200
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais 11/5/2013, 21:57 | |
| I hope these could be of some help... | |
| | | david v6
| | | | GTV007
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais 12/5/2013, 19:02 | |
| Salut David, alors elle ne tourne pas encore cette 75 capricieuse. Ces italiennes et leur électricité fantaisiste GTV007 | |
| Sujet: Re: Recharche plan schema du double relais | |
