| Flector avant bloqué | |
martinnz
Messages : 6 Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Flector avant bloqué 28/6/2015, 18:40 | |
| Bonjour, Je suis nouveau inscrit , mais longtemps que je convoite ce forum , car je n'aie jamais vraiment eu besoin d'un coup de main . je suis actuellement occupé à réviser mon arbre de transmission sur une alfetta 4 porte . Le problème est que le flector avant ne veux pas sortir de son logement , je sais faire bouger tout l'arbre de 2-3cm pas plus . Avez vous une technique pour sortir l'arbre de transmission ? Merci | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 28/6/2015, 19:11 | |
| tu as suffisamment baissé la cloche moteur ? | |
martinnz
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 28/6/2015, 19:44 | |
| Ben je pense , j'ai lacher les deux boulons du support arrière
Il faut incliner le moteur pour qu'il sorte ?
Car ont dirait que la tutte est bloquer dans le volant | |
martinnz
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 28/6/2015, 20:29 | |
| Faut pas trop le baisser non plus le moteur, il faut que l'arbre soit bien droit en passant sous la traverse centrale. | |
martinnz
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 00:52 | |
| je regarderais demain de nouveau , mais j'ai l'impression que la tutte reste bloquer quand le volant moteur ..
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 07:42 | |
| Le centreur doit être grippé dans le volant, ça m'est déjà arrivé. Le probleme, si tu tires trop fort, tu vas le casser, et un morceau va rester dans le volant.
Si cela t'arrive et quye tu veux faire proprement les choses, tu n'auras pas beaucoup de choix: Il faudra sortir le volant, et donc le moteur de la caisse. Sans compter que le centreur avant est très difficile à trouver.
Si tu arrives à trouver un peu de place, essaye de balancer du dégrippant vers le centreur.
Ensuite, avec un maillet, trouve un point qui te permet de taper l'arbre vers l'arriere (sur le tripode central je pense), et essaye de l'extraire par chocs successifs.
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 11:20 | |
| On avait eu le cas sur la fameuse 75 V6 Rouge. Il y avait une forte vibration sur l'arbre malgré le fait que les flectors étaient en bon état. Verdict, la pointe de l'arbre s'était cassée et le centreur était resté dans le volant moteur. On avait vraiment bien galéré pour le ressortir de là sans sortir le moteur. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
martinnz
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 12:25 | |
| J'ai réussi à mettre du degrippant et beaucoup de rouille sort de la . J'ai laisser la nuit comme ca Il bouge de 2-3 cm pas plus . Le flector est bien libre , mais ca bloque au centre . J'ai essayer forcer avec un levier rien n y fait .
J'y retourne ce soir
Merci | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 16:28 | |
| Au remontage bien mettre de la graisse. Bon courage. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
martinnz
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 21:17 | |
| il est sorti avec beaucoup d'efforts et une bouteille de dégrippant . Le centreur étais complètement gripper et plein de rouille maintenant go démontage & révision je posterais une photo Merci | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 29/6/2015, 21:19 | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 30/6/2015, 18:28 | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 30/6/2015, 19:54 | |
| Problème qui semble récurrent sur nos vieilles caisses Afin l'important, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué 30/6/2015, 21:53 | |
| - Nyet a écrit:
- Problème qui semble récurrent sur nos vieilles caisses
Afin l'important, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout Que sur celles où ça n'a pas été graissé au remontage !!!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Flector avant bloqué | |
