| | Bruit flector avant gtv6 | |
gtv62b
Messages : 20 Date d'inscription : 02/08/2011 Age : 55 Localisation : Haute Corse
| Sujet: Bruit flector avant gtv6 11/3/2013, 20:29 | |
| Bonsoir Un bruit de " cloche " se fait entendre sous la voiture lorsque celle ci est en pente( inclinaison vers l'arrière ) âpres examen..... Passage sous la voiture .. Sur chandelles ..... Il se fait entendre au niveau du flector avant ... Pas de défaut apparent ( craquelures etc......) J'ai pensé à un défaut du Silentbloc arrière du moteur sur la cloche mais après efforts avec un démonte pneu sur le moteur le bruit reste présent .....??? Avez vous des idées???? Par avance merci | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Bruit flector avant gtv6 10/4/2013, 21:43 | |
| Salut
Quel type de bruit et à quel moment | |
| | | gtv62b
| Sujet: Re: Bruit flector avant gtv6 10/4/2013, 23:36 | |
| Bonsoir, Au début le bruit n'était présent que lorsque la voiture était en montée et au ralenti, maintenant il est présent même la voiture de niveau et aussi pendant la phase d'arrêt Je vais vérifier le serrage des flectors Le bruit est surtout présent sur le flector avant et je me pose la question sur l'avancement de l'arbre de transmission dans le support du flector ( partie cannelée ) Je vais essayer de passer une photo Bonne nuit à bientôt | |
| | | gtvweb
| Sujet: plus précis ! 11/4/2013, 07:16 | |
| pas assez précis mon ami ;-)
le bruit tu l'as ?
à froid dès le démarrage ?
ou bien une fois le moteur un peu plus chaud ?
en embrayant ?
à tous les régimes ?
voiture en descente, moteur coupé ?
difficulté à passer les vitesses ?
avec un tube collé au carter d'huile tu l'entends ?
as-tu vérifier si ton arbre n'a pas de balourd avec une craie et sans te faire arracher le bras ?
PS: si ton arbre n'est pas bien mis dans les canelures il devrait être en contrainte ailleurs en comprimant le palier central ou le flector arrière. il se manipule par chance facilement sur le v6 grâce à ce fameux sytème avec vis et canelure sur l'avant.
bonne recherche !
| | | gtv62b
| Sujet: Encor Flector ! 15/4/2013, 01:13 | |
| Bonsoir et merci pour vos réponses,
Je vais essayer d'etre un peu plus précis,
Le bruit se fait entendre dès la mise en route de la voiture, donc il est présent à chaud comme à froid. Il est plus présent encore en montée. A partir d'un certain régime, environ deux mille tours, il ne "semble " plus etre présent, Lorsque je débraye, le bruit est toujours présent, la boite elle se trouve soulagée mais cela est un autre problème (un à la fois !!) j'ai depuis peu un problème de frein cf post atelier de réparation!!
Concernant un éventuel balourd de l'arbre, personnellement, je n'ai jamais démonté les deux demi arbres et lors de la dépose de ce dernier, il fut sorti en entier la boite ayant été déposée. Les vitesses passent aussi "normalement" quelles passent toutes sur nos chères italiennes! (vol quasi quotidien de la marche arrière !) Lors de ma recherche, j'ai desserré le boulon qui maintien l'arbre dans ses cannelures et à la mise en route le bruit fut très présent comme amplifié La nature creuse de cet arbre lui donne ce timbre que je qualifie de "cloche"
A la vue pas de craquelures particulières
Je vais y travailler ce weekend avec mes freins!! Je vais déjà vérifier le bon serrage des boulons et écrous!! Merci à vous bonne nuit Laurent | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Bruit flector avant gtv6 2/1/2014, 17:17 | |
| - gtv62b a écrit:
J'ai pensé à un défaut du Silentbloc arrière du moteur sur la cloche mais après efforts avec un démonte pneu sur le moteur le bruit reste présent .....??? Cette piste mérite d'etre explorée. Il a quelle gueule le silent bloc ? | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: Bruit flector avant gtv6 24/8/2014, 16:51 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Bruit flector avant gtv6 | |
