| | Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura | |
GTVPHI
Messages : 93 Date d'inscription : 08/07/2008 Age : 65 Localisation : PARIS
| Sujet: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 12/7/2014, 20:33 | |
| Salut J'arrive dans le box et je trouve qu'il y a une forte odeur de carburant mais pas de trace par terre Il y a aussi une odeur d'essence à l'intérieur J'ai changé la durite reservoir/pompe le retour de carburant regulateur de pression/ canalisation et canalisation/ reservoir durite du 7 ieme injecteur Je me demande si le réservoir n'est pas fissuré ( j'espère pas !) Y'a til un joint sur le réservoir au départ du carburant ? Micro fuite car je ne vois pas de suintement mais où ? Bizarre | |
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 12/7/2014, 21:04 | |
| C'est peut-être ta jauge à essence. J'ai eu ce cas : fuite d'essence mais surtout vapeurs d'essence passant par le couvercle de la jauge malgré le joint. Le couvercle de la jauge se gondole avec le temps et donc pas assez d’étanchéité.
Bon, moi c'est un réservoir sous le plancher sur ma 75 EVO. Pour le GTV6, c'est un réservoir dans le coffre mais peut-être que c'est le même type de jauge. | |
| | | ascari
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 12/7/2014, 21:10 | |
| moi aussi quand mon réservoir est quasi vide, je sens des vapeurs d'essence! va falloir que je m'y penche! | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 13/7/2014, 11:44 | |
| joint autour du bouchon de remplissage à changer. | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 13/7/2014, 23:50 | |
| Il y a une mise à l'air du réservoir via un tuyau qui part du haut du réservoir et qui sort à l'extérieur via le fond de l'aile gauche.. Regarde si ce tuyau n'est pas rentré dans l'habitacle, j'avais ça sur la mienne.. je l'ai repoussé par le trou du fond d'aile et y ai mis un colson pour le coïncer.. Mais quand il fait chaud, j'ai toujours une légère odeur d'essence à l'intérieur.. mais beaucoup moins forte qu'avant... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 14/7/2014, 09:09 | |
| sur ma 6 bleue, je viens de retirer le reservoir. Un micro trou de corrosion sur le bas. Suintement et odeurs. J'en mets un autre... Pas moyen d'en trouver en plastique? | |
| | | GTVPHI
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 14/7/2014, 13:04 | |
| Salut 3LouR J'ai trouvé ce site : http://www.rototec.com/realisations-sur-mesure/reservoirs-embarques/#prettyPhoto[gallery]/0/ Apparemment ça peut se fabriquer sur mesure Mai à quel prix ? Il faudrait peut-être recenser tous les propriétaires de GTV et passer une commande groupée Qu'en penses-tu ?
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 15/7/2014, 02:26 | |
| oui... Sur une 6 c'est le même avec juste la goulotte du coté droit. J'en ai un de gtv6, je vais comparer. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura 16/7/2014, 08:18 | |
| bon en fait rien a voir entre gtv6 et Alfa 6. Reservoirs totalement différents y compris jauge et son emplacement. | |
| Sujet: Re: Impression de fuite d'essence GTV6 et forte odeur de carbura | |
