Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 fuite carter moteur GTV6
fuite carter moteur GTV6 Empty
MessageSujet: fuite carter moteur GTV6   fuite carter moteur GTV6 Icon_minitime3/11/2013, 14:25
salut les alfistes
depuis pas mal de temps déjà mon carter d'huile de mon GTV6 fuit pas mal surtout voiture arrêté en voulant resserrer les boulons je me suis aperçu qu'il y en a beaucoup qui tourne dans le vide ce qui explique que l'huile passe entre le joint et le carter inférieur ,comment faire pour réparé ont ma parlé de filet rapporté mais quel diamètre de filet il me faut?Question
merci:roll:
MessageSujet: Re: fuite carter moteur GTV6   fuite carter moteur GTV6 Icon_minitime3/11/2013, 17:08
De mémoire c'est du 7 mm de diamètre par 100 , démonte une vis pour verifier le diamètre et le pas peut-être 6 X100
Ensuite il te faut aller prendre un kit pour ces vis.
J'ai acheté le kit chez un rectifieur pour 70 euros environ. Celà donne un résultat incomparable.
fuite carter moteur GTV6 Image_26
fuite carter moteur GTV6 Image_47
fuite carter moteur GTV6 Image_53
fuite carter moteur GTV6 Image_49
fuite carter moteur GTV6 Image_50
Plus de détails là post du 15 oct je ne retrouve pas le lien en français:oops:
http://alfagtv6.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&p=44947
MessageSujet: Re: fuite carter moteur GTV6   fuite carter moteur GTV6 Icon_minitime4/11/2013, 19:00
merci Gatouille;)
» Fuite carter arrière moteur GT 1800
» Joint de carter bas moteur GTV6
» Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre...
» Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)
» depose carter moteur sur GTV 4
