 Fuite étrier AR GTV6
djdee
MessageSujet: Fuite étrier AR GTV6   24/2/2016, 12:57
Bonjour, j'ai un étrier AR (ATE) de mon GTV6 qui fuit par la commande du frein à main !!!
Est-ce que ça se démonte parce que je ne voie pas trop comment ?
Ou s'il faut que je change l'étrier ?
Merci d'avance.
Stéphan
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   24/2/2016, 16:53
djdee
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   25/2/2016, 21:31
Merci Spidman, mais tout cela je l'ai fait il y a 4 ans. Nettoyage, changement de tous les joints (sauf ceux entre les 2 moitiés d'étriers).
Mes étriers fonctionnent très bien sauf que le gauche fuit par l'axe du levier de commande de frein à main.
C'est cette partie de l'étrier que j'aimerais savoir si elle est démontable...
Est-ce qu'il y a un joint changeable à cet endroit ou pas ?
Stéphan
Manfred
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   1/3/2016, 13:28
de mémoire je crois bien qu'il y a un joint sur la vis de reglage des plaquettes sur lequel agit le levier
il faut retirer le piston et tirer sur la vis
Manfred
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   1/3/2016, 13:33
j'ai retrouvé un de mes anciens post et tu peux voir sur la photo le joint torique
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t11253-remontage-etrier-frein-ar#203759
djdee
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   2/3/2016, 12:55
Merci Manfred. Je vais re-démonter entièrement l'étrier pour voir si je peux changer ce satané joint.
A bientôt...
Steph
djdee
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   17/3/2016, 13:13
J'ai démonté l'étrier, changé le joint, remonté le tout, réglé les plaquettes, purgé le circuit et c'est reparti.
CT OK.
Merci pour les infos...
Stéphan
Manfred
MessageSujet: Re: Fuite étrier AR GTV6   17/3/2016, 16:27
content d'avoir pu te rendre service cheers
