 Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution
Stelvio
6 participants
Stelvio
Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Empty
MessageSujet: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime11/5/2014, 15:35
Bonjour à tous et à toutes,
Constaté récemment une petite fuite d'huile sous le tendeur de courroie distribution de mon GTV6…
Avec de l'huile fluide (5.30), la fuite est plus importante qu'avec de la plus épaisse (10.40). D'ici la révision de la distribution et le changement de courroie, je surveille le niveau… Au manomètre, la pression d'huile a l'air d'être correcte : importante à froid, et assez faible à chaud et à bas régime. Apparemment, pas de changement depuis longtemps de ce côté.
Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet ?
Amicalement.
Stelvio
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime12/5/2014, 06:16
Hello... Cela se refait en même temps que la courroie.
Je propose la prestation avec le galet neuf.
Regarde aussi au niveau des deux poulies
d'aac, en retirant les deux petits caches, cela
peut aussi couler de là...
http://alfasei.canalblog.com/
bzeded
bzeded
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime12/5/2014, 21:39
c'est pas grand chose si c'est très infime, faut juste controler régulièrement le liquide.
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime13/5/2014, 19:46
C est du classique en effet, pas de gros risque à craindre, si tu contrôles régulièrement
A faire comme le dit Thierry en même temps que la distrib.
Par contre ton huile n est pas adaptée au v6 2,5 !
La 10w 40 passe encore mais pas de 5w30, la préco est 10 w50 ou 10w60 de mémoire, j utilisais de la motull 4100 en 10w50 et j en étais pleinement satisfait...important si tu attaques un peu!
bzeded
bzeded
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime14/5/2014, 21:50
j'ai de la 10w50, c'est très bien pour ce moteur.
Stelvio
MessageSujet: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime18/5/2014, 17:01
Bonjour à tous,
Oui, effectivement, cela va mieux avec de la 1Ow40, et je mettrai, lors du changement de courroie et de la vidange, de la 10w50, surtout que je vais pas mal rouler cet été.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime18/5/2014, 23:51
Salut, tu la trouves où la 10w50.. c'est bien de la semi-synthétique??
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime19/5/2014, 01:34
15w50
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=lubrifiants&title=Catalogue%20Online&souscatname=huile%20moteur&nbk=8
MessageSujet: Re: Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution   Petite fuite d'huile sur tendeur de distribution Icon_minitime19/5/2014, 13:00
Enfin bon... Si cela fuit, il faut réparer.... La qualité de l'huile
importe peu. Sur un moteur complètement nettoyé, et surtout
le fond du carter, les décantations dans les culasses, c'est full
synthèse et rien d'autre. 10w50 c'est la préco du constructeur.
En été on peut 15w50, 10w60 ou 20w60.
» Tendeur chaine de distribution
» GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6
» HELP - tendeur mécanique V6
» Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)
» Petite fuite d'huile moteur
