Voila mon problème (75 TS).
J'ai remplacé l'arbre à came d'échappement car une came était très usée. Tous s'est bien passé, calage bon, le moulin tourne bien voiture arrêtée, il prend bien ses tours..
Mais, car il y a un mais, une fois en route et dés que j'accélère un peu, donc vilebrequin "en charge", il y a un bruit de raclement dans le moteur.
Testé voiture arrêtée et frein à main mis, il se passe la même chose.
J'en ai déduit que la chaîne n'était pas assez tendue. j'ai donc retendu la chaîne et serré le tendeur (vis de 14 sur la face avant, à gauche).
Rien n'y fait, le tendeur ne tient pas en place même vis serrée. il doit se desserrer dés que le moteur tourne et quand le vilo est en charge, le brin de gauche, AAC d'échappement/vilo se détend et frotte (il y a une marque sur le carter).
Je crains que le coulisseau qui permet de bloquer le tendeur ne se soit barré... Et ça ce n'est pas bon. Peut-être ai-je trop desserré et est-il sorti du téton qui le tient au bout de la vis de serrage.
Un retour d'expérience sur ce coulisseau?
Est-ce qu'il sort avec la vis de serrage?
Est-ce qu'on peut le replacer sans enlever le carter de distri (donc sans déculasser??)
Help!!
