 Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)
rorog40
MessageSujet: Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)   21/1/2017, 17:19
Salut a tous et bonne année bounce
Alors l'Alfetta que j'ai achetée non roulante il n'y a pas longtemps a réussi à redémarrer .
Bon elle tourne à peu près (il lui faudra un bon réglage des dell'orto) , mais une autre chose me chagrine :
durant les 10 minutes ou elle a tourné , j'ai remarqué une petite fuite d'huile sur le carter de distri... Sad
Il s'agit du coté avec le + grand joint (coté carbus)
Quelqu'un a déjà changé ce joint? Il faut absolument démonter la chaine de distri + culasse , etc....
Ou possible de mettre peut être de la pâte à joint sans tout démonter?
Merci de vos conseils Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)   24/1/2017, 17:34
Oui, c'est bien une Alfa ... Wink
Tout dépend petite comment la fuite. Tu va certainement avoir d'autres "petites" fuites : joint spi par exemple... Sur la mienne ca fuit depuis un certain temps mais je n'ai pas eu le courage de tomber le moteur pour ca.
A mon avis roule un peu pour voir l'ampleur du phénomène.
C'est bien le carter avant qui fuit ?
giulietto
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter distribution 2L bialbero (Alfetta)   27/1/2017, 17:56
la pâte à joint ne servira à rien.
Il faut soit sortir le carter avant sans déculasser (galère mais faisable), ou déculasser, ou sortir le moteur.
Sans déculasser : démonter le carter inférieur et la pompe à huile, pompe à eau, poulie et sortir le carter sans abîmer le joint de culasse. Bien repérer la position de l'allumeur et de la pompe à huile.
Ayant fait les trois, il vaut mieux sortir le moteur pour refaire toute l'étanchéité car à terme ça fuira ailleurs.
cX
