-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6
3 participants
charles36
GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Empty
MessageSujet: GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6   GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Icon_minitime22/11/2010, 08:14
Boujour je voudrais boucher les trous pour l'huile du moteur afin d'installer un galet tendeur mécanique. Pourriez vous me quels vis, ainsi que les dimensions, dois-je mettre. Merci
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6   GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Icon_minitime22/11/2010, 09:30
slut
moi je l'ai bouché avec une BTR sans tête vissée en force une première fois et ensuite revissé une deuxième fois avec du "freinetanche"
pour l'arrivée d'huile il faut bouché l'axe a la brasure
tu devrais trouver plus de renseignement ici:
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/realisation-d-un-tuto-pour-la-distribution-gtv6-questions-t4175.htm?highlight=distribution+gtv6
MessageSujet: Re: GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6   GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Icon_minitime22/11/2010, 12:44
Salut !
Voir voir dans ce lien.
Télécharge le book et va au paragraphe "Partie Périphérique l-" à partir de la page 226.
Tout y est expliqué.
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/mecanique-les-conseils-du-docteur-zp-f15/refection-dun-v6-30l-12v-alfa-romeo-publication-t5023.htm
Kurt Freeman
Kurt Freeman
MessageSujet: Re: GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6   GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Icon_minitime22/11/2010, 18:09
Pour boucher l'axe tu peut aussi le tarauder puis mettre une BTR montée au frein filet.
L'avantage : réversible.
charles36
MessageSujet: Re: GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6   GALET TENDEUR DISTRIBUTION GTV6 Icon_minitime22/11/2010, 18:25
Merci je vais donc acheter des vis BTR 6X10 sans tête. Pouriez vous me dire également le diametre des durites d'essence pour la rampe d'injection . merci
» Galet tendeur
» Remise en état du galet tendeur
» Schéma galet tendeur hydraulique et réglage souppapes
» Tendeur chaine de distribution
» Distribution gtv6
