| | Traitement des corps creux | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Traitement des corps creux 3/12/2012, 21:26 | |
| Bonsoir, ma caisse étant encore nue et en apprêt, je me dis qu'après la peinture viendra le traitement des corps creux. Avez vous déjà fait cette manip sur votre auto complète (longerons, baies de pare brise, bas d'ailes, etc) ? Quelqu'un aurait il une expérience, bonne ou mauvaise ? Quel volume de cire acheter, quelle marque préférez vous : Blackson, Dinitrol, Restom ... ? Merci pour vos témoignages. A+ | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 3/12/2012, 22:42 | |
| Salut,
Les produits restom sont de très bonne qualité, le dinitrol également
Il te faudrai trouver un schéma avec les zones à traiter.
Le produit existe en bombe avec un flexible percé de plusieurs trous qui permet une application homogène. Il te faut percer le châssis et un jeu de bouchon pour les trous que tu auras fait pour passer le produit.
Pour info, j avais reçu un devis pour un gtv6, entre 3 et 400€ chez un spécialiste alfa en RP.
Attention, il parait que le dinitrol; ça pue et longtemps.
A+ | |
| | | AlFra
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 4/12/2012, 07:03 | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 4/12/2012, 09:09 | |
| perso 5l de rustol projeté au pulvérisateur branché au compresseur dans les longerons par l'ouverture dans le passage de roue arrière et tous les corps creux il ya 10ans et ça n'a pas bougé ça fait un brouillard qui se propulse partout a faire portière et hayon ouvert | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 5/12/2012, 22:38 | |
| Merci Pipo Alfra et Manfred pour vos réponses ! Il se trouve que j'ai justement un bidon de 5L de Rustol qui prend la poussière à la cave ... je sais maintenant où il va finir ! C'est vrai que ce produit paraît adapté au traitement des corps creux, il semble assez "mouillant" pour pénétrer dans les interstices et les recoins. Les photos suivront, quand je m'y collerai ! ça n'est pas simple quand on est loin de sa GTV ... | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 6/12/2012, 09:08 | |
| [img][/img] avec ça dans les extrémité de longeron dans les passage de roue arrière ça va partout | |
| | | SpecOmega
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 6/12/2012, 12:22 | |
| On a utilisé la même méthode que Manfred avec du Restom, en 2 couches pour être sûrs. Mais comme ça date de cette année, difficile de faire un retour sur la tenue dans le temps.
Bon courage ! | |
| | | rs200
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 9/12/2012, 13:28 | |
| - PIPO a écrit:
- Salut,
A+ dispo ICI ! | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 9/12/2012, 21:39 | |
| ça c'est cool, merci pour le lien RS ! C'est une vrai mine d'info ce site. C'est quelqu'un du forum ? | |
| | | rs200
| Sujet: Re: Traitement des corps creux 9/12/2012, 22:42 | |
| ... euh oui, c'est mon site... | |
| Sujet: Re: Traitement des corps creux | |
