| | Problème démarreur | |
Biscione Alfa
Messages : 8 Date d'inscription : 11/11/2012
| Sujet: Problème démarreur 11/11/2012, 19:05 | |
| Bonjour.
En voulant décoller l'embrayage de la voiture d'un copain, avec la méthode du démarreur, au bout d'un moment j'ai le démarreur qui ne tourne plus,et ne fait aucun bruit et bien sûr l'embrayage toujours collé. Avant de tout démonter j'aimerais savoir si c'était un problème de démarreur ou un fusible ,relais qui aurait grillé?
Merci. | |
| | | Biscione Alfa
| Sujet: Re: Problème démarreur 15/11/2012, 12:51 | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Problème démarreur 15/11/2012, 13:16 | |
| Salut ,
Tu shuntes ton démarreur déjà pour voir s'il tourne et tu fais claquer le solénoide. Comme ca , tu sais si c'est le démarreur lui même qui a grippé ou grillé...
| | | Biscione Alfa
| Sujet: Re: Problème démarreur 15/11/2012, 22:06 | |
| Excusez -moi mais on fait comment? | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Problème démarreur 15/11/2012, 23:11 | |
| Tu peut faire ca démarreur en place branché . En gros tu shuntes les 2 + du solénoïde , avec un gros tournevis poignée bien isolée ou un câble de bonne section. Ici ! | |
| | | Biscione Alfa
| Sujet: Re: Problème démarreur 17/11/2012, 09:36 | |
| Facile à démonter là il est placé sous les carbus?
Merci.Pour la vidéo. J'en ai trouvé une autre assez sympa. | |
| | | Bleu
Messages : 239 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 50 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème démarreur 20/11/2012, 09:22 | |
| Il est facile à démonter, juste en dessous des carbus. Tu peux les démonter pour une meilleure accessibilité ou passer par en dessous. Vérifies également que le cable du + soit bien vissé, ça peut être une cause de mauvais démarrage. | |
| | | Larifounette
| Sujet: Re: Problème démarreur 20/11/2012, 10:52 | |
| Sa peut être le neman qui crame aussi, perso sa met arrivé. | |
| Sujet: Re: Problème démarreur | |
