Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 demarreur GTV6
Manfred
Manfred
demarreur GTV6 Empty
MessageSujet: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime15/8/2011, 16:29
bonjour a tous
je suis entrain de faire l'inspection de mon nouveau V6 avant remontage et je voudrais refaire une beauté au demarreur vu qu'il a 160000km et autant de démarrage dans les dents et qu'il est quasiment inaccessible une fois le moteur en place.
je suppose qu'il faut changer les charbons
Est ce les 4 boulons avec une fente pour tournevis siitue tous les 90° sur le corps priincipal?
ils sont impossibles a démonter a la main puis je y aller a la clé a choc?
ça s'achete ou ces charbons ?
merci pour vos réponses toujours avisées
Manfred
Manfred
MessageSujet: Re: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime16/8/2011, 13:44
ayé trouvé
bon finalement je me réponds moi même des fois que ça serve a quelqu'un autre
pour accéder aux charbons c'est pas les vis en surface comme dans les perceuses brico machin
il suffit de démonter le support arrière, de devisser le cabochon tenu par 2 vis pour retirer une rondelle fendue qui bloque l'axe et de dévisser les 2 longues tiges filetées et tout l'arrière du démarreur se retire et on accède aux charbons
et finalement pas beaucoup d'usure en 1600000 bornes il en feront certainement autant
MessageSujet: Re: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime16/8/2011, 14:20
et les photos ? elles sont ou les photos mon cher Thomas ? Very Happy
Amitier Wink
Manfred
Manfred
MessageSujet: Re: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime16/8/2011, 17:10
salut le viking
en fait les photos j'y ai pensé un fois tout remonté sur le moteur ( de gtvmanu d'ailleurs) Embarassed
MessageSujet: Re: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime16/8/2011, 17:53
Manfred a écrit:
salut le viking
Tu as des nouvelles de Manu d'ailleurs ? Il poste rarement Wink
MessageSujet: Re: demarreur GTV6   demarreur GTV6 Icon_minitime16/8/2011, 20:34
Manfred a écrit:
ayé trouvé
Salut nous on laisse nettoie intégralement à la fontaine à solvant après démontage.
Cela permet de tout éliminer.
EN effet, ces démarreur sont très solides et endurants.
demarreur GTV6
» Démarreur GTV6
» Tôle pare chaleur démarreur GTV6
» démarreur s'emballe
» Problème de démarrage à chaud ( Bialb 1800 carbu )
» PAs d'alim.démarreur
