| Jeu entre Flector et triaxe | |
+15fenris ritonbiscione Janfilip spidman dadou350 Dayatch lagaffe84 gtvmanu thierryc6 GTV007 hexen AlFra gtvweb Gatouille phin 19 participants |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 13/1/2013, 21:48 | |
| J'ai eu le pont aujourd'hui pour avancer, j'ai donc tout démonté pour contrôler le coté boîte et ... je n'ai rien trouvé ! J'ai vérifié la position du tripode en regardant dans la doc la vue en coupe pour m'assurer qu'il est bien positionné dans la cloche et c'est le cas ! La seule explication qui me reste, c'est que les flectors ont encore leur collier métallique (pour pouvoir les ressortir jusqu'à la fin du chantier) et je me demande si, en les enlevant, je ne vais pas récupérer les millimètres qui me manquent...??? En même temps, quand on libère les flectors je pense qu'ils ne grossissent pas en longueur. Je me souviens que grâce aux mesure de gtvweb j'avais comparé la longueur de mon arbre et c'était ok. J'ai aussi comparé la cloche à celle d'un GTV6, c'est tout pareil, donc sauf erreur de mesure le pb ne vient pas de là. Et j'ai le même pb que phin sur les 7 mm, j'ai au moins 10 mm ... ??? >>>> Par contre phin, attention, les 7 mm se mesurent entre l'arbre le plan supérieur de la cloche moteur et non la partie creuse, regardes : L'arbre est refait à neuf, tous les silentblocs sont neufs Quelqu'un a une idée à part 5L d'essence et un briquet Merki. @+ | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 14/1/2013, 13:53 | |
| Salut, Attention, les flectors ont un sens de montage reperable par des ergots qui doivent touvher le tripode. Les ergots ne sont present que sur une face du flector. Je n'ai malheureusement pas de photo ou de plan a vous montrer. Jerome de Scuderia116 pourrait vous aider si il a un flector a porté de main. Les ergots doivent faire de memoire moins de 5mm d'epaisseur.... ca pourrait expliquer vos decalages. Bon courage EDIT : Punaise Manu je n'avais pas vu que c'etait toi qui posais la question Tu dois surement connaitre cette specificité des flectors. A bientot | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 14/1/2013, 19:29 | |
| Ben vi, j'ai bien fait gaffe et chaque flector a mis papa dans maman Remarque, si ça n'avait pas été le cas, l'arbre aurait été trop long Bref, voilà ma tronche en ce moment : Sinon ça va et toi ? @+ | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 15/1/2013, 14:12 | |
| Bin ca va meme si je suis frustré de ne pas pouvoir rouler souvent en Alfa. Je ne roule pas sur la neige et ici l'hiver dure 5 mois Heureusement que je me rattrape quand je descend a Kalachnikov City | |
| Sujet: + 15/1/2013, 17:39 | |
| salut, j'ai vite lu, ce que je n'avais pas lu depuis quelques semaines...
vous vous souvenez de mon histoire de cloche d'embrayage qui n'ont pas les mêmes côtes entre celle d'origine de gtv et celle que je voulais mettre de 75 ?
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_boite.htm
je relirai plus attentivement et je prendrai les côtes sur mon grand prix, parce que de mémoire il me semble l'avoir fait sur mon "bleu"...
c'est quelles valeurs (images associées) avec lesquelles vous avez un souci ?
A+ | |
| Sujet: pour Phin 15/1/2013, 18:31 | |
| d'après ce que tu dis plus haut: "Tu as 3,9 jusqu'au tripode de boite et moi j'ai 2,6"
plus loin, "Sur ta photo je relève 46, chez moi je relève 48"
ce qui voudrait dire que le tripode est trop reculé, d'ailleurs c'est ce que j'ai "ressenti" en regardant ta photo... faudrait que je mesure sur mon grand prix.
Pour moi aussi ton 1/2 arbre av semble bon, le palier est à priori normal.
| Sujet: pour Manu 15/1/2013, 18:34 | |
| tu sembles avoir la même côte que moi entre le centre de la traverse du "dedion" est le "bord" du tripode.
Quel est ton souci ? tu penses que le flector va être trop tiré une fois la vis et l'écrou mis ?
es-tu sur que ton flector a la bague de centrage bien placé ?
A+ | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 15/1/2013, 20:15 | |
| Merci de ton aide C'est vrai que cette histoire commence à me rendre chèvre et comme j'ai changé l'arbre et la cloche, impossible de savoir à coup sûr d'où ça vient ... Sur tes photos de cloches, j'ai du mal à comparer avec les miennes, mais je pense que ce qui compte c'est la distance entre le plan de fixation sur la boite et la position du roulement avant. Alors j'ai pris le temps de regarder mes photos et j'ai noté ce point important : Au démontage (cloche et arbre d'origine), les écrous sur l'axe du tripode de la boite sont au bord, il n'y a quasi pas de filets qui dépassent. Sur ma nouvelle cloche, les écrous sur l'axe du tripode de la boite sont bcp plus loin, bcp de filets dépassent. Alors aurais-je trouvé ? Le truc c'est que si je ressort le tripode et le remonte comme sur la première photo, l'entretoise ne sera pas tenue, elle va bagotter entre les deux roulements Voir le schéma (doc GTV6 embrayage poussé) : Ensuite, le roulement le plus avant dans le nez de la cloche n'est pas retenu par une bague (comme l'est le rlt arrière) donc si j'avance le roulement et enfonce moins le tripode, alors l'entretoise va bagoter entre les deux roulements... Ce qui m'étonne c'est : pour que l'entretoise soit coincée entre les deux roulements, le roulement avant est assez enfoncé (à ras du joint torique) comme sur ta photo de 75 : Le roulement arrière (j'ai décalé exprès l'entretoise pour qu'on la voit bien) : L'écart avec le plan de joint que j'ai essayé de respecter pour dire "l'embrayage est bien positionné longitudinalement" : Là c'est carrément du délire Sinon OUI la bague de centrage du flector AR est ok, non sans mal puisque j'ai dû commander une deuxième flector (le premier ça ne rentrait pas du tout et ça m'a éclaté la bague fendue de l'arbre...). Plus ça va plus je m’interroge sur la cloche ... et ses supports : il y en a un avec un "creux" et je me demande s'ils ne sont pas pour GTV6 ??? Ils se montent les uns à la place des autres ? C'est combien la différence sur la position longitudinale? @+ | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 16/1/2013, 06:09 | |
| Donc comme le tripode de boite n'est pas réglable en longueur et qu'il est visiblement trop reculé, je peux conclure que gtvmanu et moi ne possédons pas la bonne cloche ?
Manu je vais refaire ma mesure entre l'abre et le plan supérieur de la cloche moteur.
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 16/1/2013, 09:27 | |
| - gtvmanu a écrit:
- Plus ça va plus je m’interroge sur la cloche ... et ses supports : il y en a un avec un "creux"
Alors, j'ai pas tout lu et je ne sais donc pas sur quelle auto tu bosses, mais en tout cas le le support de boîte que tu montres est un support pour boîte "isostatique", on la reconnaît bien avec ses 3 trous. Et en effet, les supports pour les V6 sont plus gros que pour les 4 cylindres athmo. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 16/1/2013, 10:10 | |
| ou plus exactement plus haut pour compenser l’abaissement de la traverse du de dedion, c'est vrai il en ont profiter pour le mettre plus large aussi. | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 16/1/2013, 20:37 | |
| C'est pour un GTV4 de 83 donc non ISO.
On peux monter des supports de GTV6 sur GTV4 ?
Qui a des mesures de hauteur de cloche de GTV4 de 83 ?
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 16/1/2013, 21:22 | |
| non, sauf a mettre des cales sur le dedion car sinon la boite sera trop haute. | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 17/1/2013, 20:21 | |
| Alors c'est un support pour un GTV4 ISO, je ne savais pas que ça existait | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 17/1/2013, 22:09 | |
| Cà m’étonnerait qu'il fabrique des SB pour boite ISO et d'autre pour boite non ISO. Tu as les SB pour atmo et ceux pour V6/turbo | |
| Sujet: +1 18/1/2013, 20:22 | |
| les sb V6 et turbo ne sont pas les mêmes que 4c iso ou pas.
C'est la hauteur qui change. Le trou y est, tu t'en sers si en boite iso et tu ne t"en sers pas sur les boites non iso.
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 18/1/2013, 23:14 | |
| Figures toi que mon frangin roule en 75 ts Bref, si les SB sont bons (comment être sûr, je doute de tout ?), reste plus que la cloche, z'êtes d'accord ? @+ | |
| Sujet: ce matin 19/1/2013, 07:47 | |
| normalement en fin de matinée et début d'aprem, je vais rejoindre mes 2 "maitresses", bleue et rouge. Le sol gelé aura fondu d'ici là. La bleue a déjà les 4 faire en l'air, la rouge, je la mettrai sur chandelle. Je reprendrai des mesures.
Sur la rouge justement il me semble que j'ai monté des sb "iso"... je regarderai.
va bien falloir que l'on solutionne une fois pour toute cette énigme énigmatique.
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 19/1/2013, 09:26 | |
| Comme tu dis, y'a un truc A part la cloche, je ne vois pas @+ | |
| Sujet: + 20/1/2013, 09:24 | |
| allez quelques photos de plus... j'aurais du penser à prendre des côtes sur la cloche qui n'allait pas... j'aurais dit que du plan de contact cloche/boite au "dessus" du tripode il y a 14,5 cm...: Mesure à partir du rebord de la rondelle de cloche: malheureusement, on ne voit pas si c'est un "iso" ou pas... | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 20/1/2013, 09:58 | |
| Merci c'est super sympa As-tu remarqué si, sur l'axe du tripode qui tiens l'embrayage, tu as quelques filets qui dépassent côté flector ou pas ? Avis à la population transaxaliste, si vous avez des cloches démontées, une mesure de la longueur du "tube" où se trouvent les rlts, j'suis preneur @+ | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 20/1/2013, 10:00 | |
| je n'ai pas regardé. Mais je risque d'y retourner aujourd'hui. Je regarderai... | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 20/1/2013, 10:03 | |
| Cool, sinon j'ai plus qu'à trouver du Via**a pour GTV @+ | |
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe 20/1/2013, 10:06 | |
et quand tu regardes les photos ci dessus et mes remarques... Toi aussi tu as les "oreilles de cloches" qui dépassent comme une cloche d'alfetta ou qui sont "a raz" comme les 75 ?
| Sujet: Re: Jeu entre Flector et triaxe | |
