Sujet: Vis de triangle supérieur help 3/6/2012, 12:04
J'ai attaqué le démontage de mon train avant et j'ai un problème impossible de sortir la vis du triangle supérieur, la rouille a du faire son office et souder la bague intérieur des silent bloc sur la vis !!!!! Quelqu'un à une combine? J'ai inonder de dégrippant et taper dessus comme avec un jet et une massette ça ne bouge pas!! Merci de votre aide
Dabru
Sujet: Re: Vis de triangle supérieur help 3/6/2012, 15:53
Tu n'es pas le seul: Un démontage sur 2 se passe comme ça... Pas beaucoup d'autres moyens malheureusement que de découper la vis à la scie sabre par le passage de roue...
Sujet: Re: Vis de triangle supérieur help 3/6/2012, 16:12
Autre solution le chauffer au rouge si assez accessible avec un chalumeau et çà peut se débloquer, je l'ai fait sur une vis de triangle inférieur il est vrai plus accessible
Sujet: Re: Vis de triangle supérieur help 4/6/2012, 09:48
+1 moi je l'avais sorti comme ça sur mon GTV6
