Salut !
Le "trou" du débitmètre que tu appelles ne règle que la richesse au ralenti et donc le taux de CO.
Pour le reste, outre le débitmètre qu'il ne faut, selon moi, jamais dérégler..., c'est aussi la pression d'essence qui régit la richesse.
Le pb est qu'en touchant le débitmètre est qu'il devient difficiel de retrouver le bon réglage.
Saches quand même qu'en L-Jetronic, il n'y a aucune modification de richesse modulable par programmation.
Donc, au final, pour que tout fonctionne correctement, il te faut un boitier qui fonctionbne normalement, des injecteurs OK, un débitmètre réglé "usine" et un régulateur de pression réglé entre 2.4 et 2.6 bars.
Loubeach
