Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa
vin75
raoul volfoni
NO STRESS
jackgtv6
paganini
seb.v
Janfilip
UnLimitedSlipper
pascal 27
Marcvalence
Paso
david v6
seb6v
alfissimo
Diremas
60 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 07:54
tordu !!!!! ouille et les paliers ne sont pas cassés ? affraid
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 09:41
Non, ils ont tout vérifié et ça n'a pas bougé.
Juste pour info, je vais vous annoncer le prix que ça m'a coûté.
3 soupapes d'amin
3 soupapes d'échappement
6 guides
Démontage/rémontage de tout ça
Resurfaçage de la culasse
Remontage d'un autre arbres à cames (fournit par mes soins)
Réglage des soupapes
=> +/ 600 € Shocked
Et il faut ajouter le joint de culasse, les joints de couvre-culasse, le reconditionnement d'un tendeur hydro (que j'ai en stock), la courroie de distribution, les joints de collecteurs... je vous laisse faire le total, on est pas loin des 1000 € !!!!!! affraid
D'ailleurs, j'aimerai revenir sur ces deux derniers éléments et sur la "sériosité" du remontage de l'auto.
Les joints de collecteurs étaient par endroit en double !!!!! et il n'avaient pas l'air très jeunes.
La courroie de distribution présente carrément une déchirure sur un bord, je ferais des photos, finalement j'ai "presque" de la chance, car cette courroie qui n'aurait que 2 - 3 ans et largement moins de 10 000 km était sur le point de lâcher et là j'aurais carrément pu doubler le prix pour les culasses, voir plus.
Et encore heureux que je me coltine le montage/remontage moi même avec mon père et un copain qui est venu me refiler un coup de main, car j'ose à peine voir ce que tout ça m'aurait coûté chez un garage.
Bon, du coup j'ai pris une décision. Ce moteur je vais le sortir de la 75 et le démonter complètement et calmement. Il va y avoir un peu de boulot à faire pour le repasser en tendeur hydro et ça sera plus facile lorsqu'il sera en dehors de la caisse.
Et sur la voiture je vais lui remettre un V6 3 litres de 75 qui a 189 000 km et qui provient d'une ex 75 d'un copain et qui fonctionne très bien, hier soir on lui a recondtionné le tendeur hydro, changé la pompe à eau, les soupapes sont réglées et les compressions sont excellentes. Ce moteur marchait vraiment bien avant que l'auto finisse sa vie contre arbre au niveau de la portière arrière.
Bref, encore du boulot et du temps en moins pour finir la 75 circuit Rolling Eyes
Mais, je pense que le prochain propriétaire de cette 75 aura une auto qui aura été fiabilisée et enfin prête a relever dignement le blason Alfa.
Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Bandea10
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 11:39
pffFFFFiiiooOUUUU !
quelle branche pourrie cette caisse !
Pour tes descentes de collecteur, je passe au garage ce midi voir si c'est démonté... si c'est pas le cas, je m'y mettrai Shocked Shocked malin malin
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 17:46
Wink salut walt!
effectivement c'est chaud les tarifs pour refaire en partie un moulbif (je viens de donner pour refaire au départ une fuite au niveau du joint de culasse où c'est rajouter des guides car mon moteur est sain et avait été refait Wink,
et au final comme il faut tout démonter pour s'attaquer à ce moteur,tout les flectors s'y sont greffer en prévention (car il commençaient être malade , j'en ai profiter pour poser une D A , alternateur neuf,pochette joint complète ect ect,pour au final au remontage avoir toujours la fuite d'huile clown
donc redémontage avec changement par de nouveau joints(de meilleure qualité soit des reinz car la pochette VP c'était du spesso et la ça fuit plus What a Face )enfin je mettrai ma présentation à jour et tu verras Laughing )
évidemment mon budget a exploser et j'ai fait ça avec un ami mécano heureusement mais pas gratuit non plus ) Laughing
le positif c'est que je sais ce que i a été fait maintenant et comment ,mais mon 2013 va être morse voire très morose niveau budget! pale
tu as raison de changer ton fusil d'épaule! Wink
c'est un motronic ton moteur ?
petite pensée ou même grande Laughing pour RS200 qui doit mal vivre cette histoire sans y pouvoir gd chose!
c'est un mauvais concours de circonstances pour vous 2 (c'est mon avis!) Wink
allez walt bon courage et j'espère bien te voir dans mon sudouesteuu un de ces 4!! lol!
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 17:56
Bhein oui, money, money, money Wink
Non, il est en Jetronic.
Le seul qui est en Motronic se trouve dans ma 75 circuit qui je l'espère pourra un jour ENFIN reprendre la piste.
Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens Wink
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 18:11
Wink ok alors n'hésites pas à me prévenir pour qu'on essais de se voir!! thumright
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 18:14
Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 28536712
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 20:23
petite question: c'est quoi la difference entre moteur motronic et jetronic Question scratch
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime7/2/2013, 22:02
les pistons sont légèrement différent et il y a un peu plus de compression
http://hexenberg.free.fr/75
seb6v
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime8/2/2013, 17:47
comment se fait t'il que les motronic sont moins pechu alors? je parle de se que j'ai constaté à l'éssai et au vu des chronos d'essais presse, et malgré le pont un poil plus court
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime8/2/2013, 18:53
je me suis mélangé les pinceaux
les pistons sont effectivement légèrement différent, mais ce sont les AAC qui font la différence
jetronic : 9.1/6.4 280°/264° 228°/205°
motronic : 10.4/6.5 286°/277° 230°/226°
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 16:47
Il y a un pot catalytique qui etouffe tout le gain du passage de Jetronic à Motronic...
Ah, au fait, si qqun en avait une paire d'AAC QV, je ferais bien un essai sur un 2.5 carbus...
Ce la doit respirer un peu plus à partir de 5000 tr/min par rapport aux AAC d'origine.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 16:51
Envoie-moi le 2.5 carbu ..... ou encore mieux, viens avec Wink
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 16:58
coquin va... !!!
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 17:01
bhein quoi, toujours prêt a rendre service Wink
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 17:05
Je te les echange contre un tendeur hydrau complet prêt à être posé...
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 17:08
Ah oui, ça aurait été bien, mais malheureusement, il y en a déjà un qui est monté d'arbre et je crains fort qu'il se soit déjà enraciné flower
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 17:09
et le step au dessus c'est avec les pistons du SZ qui ont plus de compression au final
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 17:13
Une bonne rectf fera de même.
Des AAC standard, j'en ai à la pelle: si tu ne veux pas garder l'auto, c'est faisable.
Le deracinage est rapide study
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime11/2/2013, 21:48
Pour les arbres a cames de QV sur le 2,5, c est a partir de 4000 trs que ça envoie,
Du moins en L-jet...
C est couillon Thierry, tu m'en aurais parlé, cela aurait pu se faire avant la vente de mon auto!
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime26/2/2013, 10:42
Voilà un petit tuto d'explications pour revenir à l'ancenne solution:
http://alfasei.canalblog.com/archives/2013/02/20/26511268.html
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime26/2/2013, 11:26
Merci thumright
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime24/3/2013, 18:30
Ayé tout a été remonté.
Le "nouveau" moteur a démarré au quart de tour thumleft
J'en ai profité pour aller faire un petit tour et tout fonctionnel nickel.
Seb, ton embrayage fonctionne très bien, encore merci thumright
Me voilà soulagé.
Par contre j'ai senti une petite odeur d'essence et constaté une légère fuite sur une durite d'injecteur. Demain je vais acheter de la durite au mètre et mettre tout en neuf.
Ah, en tout cas une 75 V6 avec un moteur bien calé et débarrassé de son catalyseur ça marche plutôt pas mal thumleft
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime24/3/2013, 18:45
thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 26 Icon_minitime24/3/2013, 18:53
Même le son est enfin digne du V6 Alfa thumright
Page 26 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
» Salut! Alfa 75 TS + Alfa 75 1,6 Trofeo + Alfa 166
» Votre alfa, vos alfa, quelle(s) histoire(s)?
» Yanas - future ex Alfa Romeo GT, recherche une Alfa 75
» bilan 100 ans alfa montlhery alfa classic club 23/10
» Alfa Romeo Alfa 75 1.8 Turbo S 1 Rennfahrzeug — EUR 90 000
