| Réf capteur mano pression huile | |
hms20
| Sujet: Réf capteur mano pression huile 21/1/2012, 13:00 | |
| Comme ma pression d'huile ne décolle pas ou très peu je pense que mon capteur est mort du coup je cherche à le changer, est ce que cette référence sur Oscaro est bonne, c'est pour une 75 V6 AMERICA 185 CAT, merci !
http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-fae-14500-312762-162-p
Et si vous avez des trucs pour le démontage, parce que ça à l'aire vraiment coton... | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 21/1/2012, 14:38 | |
| Oui c'est le bon idem 4 cylindres carbus ou injection _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hms20
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 21/1/2012, 16:54 | |
| Merci pour la Réf, bon par contre je n'arrive pas à le démonter ce foutu capteur, j'ai démonter le tablier mais rien ne passe, quel est la clé nécessaire, c'est du 14 ?, même avec un miroir je ne vois pas l'écrou... Help ... | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 22/1/2012, 22:25 | |
| Tiens une petire question/ à ce capteur. J'ai changé le mien, et du coup j'ai une super pression!!!! A froid nickel, a chaud au ralenti elle baisse pas et a même tendance à augmenter j'ai remarqué qu'il y avait une vis supplémentaire par rapport au vieux, un réglage? | |
hms20
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 22/1/2012, 23:05 | |
| Bon j'ai finalement réussi mais quelle galère, j'ai plier une clé de 14 pour pouvoir bosser et même comme ça pas évident, je vais maintenant aller acheter un nouveau capteur Pour la pression ça doit tourner vers les 4 ou 5 bars a froid et en charge ? | |
hms20
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 26/1/2012, 15:14 | |
| ç'est fait, après avoir a nouveau coupé une clé de 17,( c'est pas le même écrou sur mon capteur neuf ! ) j'ai une pression a froid de 6 bars et à chaud de 4 bars ça ma l'air OK non ? | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 26/1/2012, 17:33 | |
| C'est parfait, moi aussi j'ai eu droit à la clef de 14 puis de 17 mm _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 26/1/2012, 19:07 | |
| Notre amis "Spidoche c est fastoche " doit avoir ça kelkepart la dedans... si ça c est pas du piston.. | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 27/1/2012, 09:46 | |
| Je confirme ;-) ça s'appelle voir la vie en orange :-) | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 27/1/2012, 09:58 | |
| Merci messieurs, oui j'ai ça, et ça devrait déjà être en ligne depuis un bon moement... Loop, je suis vraiment content d'avoir eu ta visite | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 27/1/2012, 10:08 | |
| - spidman a écrit:
- Merci messieurs,
Loop, je suis vraiment content d'avoir eu ta visite Plaisir partagé ;-) je te tiens informé pour la suite | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile 27/1/2012, 10:25 | |
| Sujet: Re: Réf capteur mano pression huile | |
