| besoin d'aide dans le 78! | |
+43litresourien yv75 Caesarino hub78 8 participants |
hub78
| Sujet: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 11:11 | |
| salut à tous! avec mais quelques connaissances en mecanique je n'arrive pas à trouver mon probleme sur ma 75 turbo! j'en peux plus, sebastien" gateau" m'étant d'une aide précieuse par telephone ainsi que milano pour les pieces qu'il ma gentillement envoyé pour test je ne m'en sort pas!!!!!!!! je désespère ce problème d'allumage ou de masse me fou le cafard depuis 2 mois j'ai besoin d'un coup de main, ames charitables si yen a une près de chez moi ?? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 11:32 | |
| Elle ne démarre toujours pas ? Je t'aiderais bien pour ce qui est du bialb mais les turbo , je ne les connais vraiment pas bien ... J'ai pas tout suivi dans tes mésaventures mais au pif je dirais que tu devrais recontrôler les choses simples du début. Tu es peut-être passé a coté de quelque chose. - Compressions ( calage ) , allumage ( bougies câbles ) , injection d'essence ( timings pression ) , continuités et impédances des capteurs par exemple ... Je laisse la place aux spécialistes de la charge | |
yv75
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 12:56 | |
| Salut, je me souviens que sur ma turbo, j'avais une des grosses résistances (qui fait je ne sais plus quoi) fixées sur la carrosserie derrière le moteur, et reliée aux bougies qui s'était dessoudée. Elle servent à quelque chose mais je ne sais plus quoi... | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 13:44 | |
| pareil que caesarino.
Aucune idee de ce qui se passe. Pas facile sans voir...
T'es situé ds quel endroit.? On doit se voir pour une autre affaire ce serait l'occasion...
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 14:18 | |
| - yv75 a écrit:
- Salut,
je me souviens que sur ma turbo, j'avais une des grosses résistances (qui fait je ne sais plus quoi) fixées sur la carrosserie derrière le moteur, et reliée aux bougies qui s'était dessoudée. Elle servent à quelque chose mais je ne sais plus quoi... Ces resistances sont en effet cruciales pour le bon fonctionnement des turbo, selon Jeffevo95, je ne sais pas pourquoi mais vérifie les _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 14:29 | |
| Ce sont pas les bobines quand même .... ??? Résistances , cumulateurs d'allumage type condensateurs ?? Ca fait une piste de plus remarque .... | |
yv75
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 15:05 | |
| Les résistances sont reliées électriquement aux injecteurs et de l'autre côté, entre elles et au switch d'accélérateur... je ne sais pas si ça peut aider...as-tu les fiches techniques qui indiquent tout le câblage électrique ? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 15:21 | |
| - yv75 a écrit:
- Les résistances sont reliées électriquement aux injecteurs et de l'autre côté, entre elles et au switch d'accélérateur...
je ne sais pas si ça peut aider...as-tu les fiches techniques qui indiquent tout le câblage électrique ? Ca serait alors une info pour les ouvertures injecteur en fonction de la charge .... ? Reste plus qu'à creuser ca sur une doc .... Les maitres-turbaleux toujours pas là ... Doivent se préparer pour la fièvre du samedi soir , seiche-cheveux à la main | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 16:48 | |
| avec seb on a verifié l'alimentation ya du jus à la bobine on a testé un autre amplificateur de tension (la ptite platine sous la bobine) et rien sa demarre pas ca pète legerement!! recaler l'allumage pmh verifié l'ouverture des arbres replacer la bobine etcccc. rien!! ya de l'essence qui arrive en sortie d'injecteurs verifié avec milano par tel toujours m(MERCI AU BOSS POUR MON PORTABLE PRO ) les masses verifiées à part la tresse au niveau de la cremaillère elle est grasse mais fixée JE SUIS PERDUE c'est hors de mes compétences pour infos je suis à 2mn du peage de dourdan autoroute a10 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 16:58 | |
Compressions ? PMH oki et AAC bien calés ?
Fils de bougies bien branchés ? bougies bonnes ? Il peut arriver que certaines bougies claquent des étincelles visuellement mais soient mortes et ne puissent pas faire détonner le mélange. Vécu ! Bougies mouillées , noires ? Capteur PMH ok ?
Je cherches des idées simples ...
| Sujet: besoin d aide 7/1/2012, 18:10 | |
| Les maitres-turbaleux toujours pas là ... Doivent se préparer pour la fièvre du samedi soir , seiche-cheveux à la main [/quote] dans peu de temps hub seras un pro il et deja tres rapide a la manoeuvre a distance ce pas simple et il debute sur une turbo j ai deja bosser deux jours sur une panne et sans piece de rechange ce pas terrible l | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 18:34 | |
| ARRETE SERGE TU VAS ME FAIRE ROUGIR bougies neuves! non j'ai pas la doc technique et de toute manière j'y connais rien en electricité les shemas ................................ | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 18:39 | |
| AH ! la mecanique! ce qui a de bien c'est que ca créer de liens sergio et surtout sebastien vont m'envoyer leurs tickets de pharmacie pour leur rembourser les aspirines | |
| Sujet: besoin d aide 7/1/2012, 18:58 | |
| ce vrai hub moi et seb ont fais des reve etrange ce dernier temps | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 19:48 | |
| du style ma voiture qui roule ?? pas possible! | |
| Sujet: besoin d aide 7/1/2012, 21:05 | |
| branchement cerveaux diagnostik panne 75t et puce gateaux ont et tous les deux celib et sa nous changent des reve de fesse | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 21:43 | |
| Salut, ta panne ressemble à celle que j'avais sur la giulietta, résultat des courses : AAC d'admission décalé d'une dent après avoir recalé tout ça elle à démarré au quart. J'avais tout, allumage, essence mais rien dy faisait impossible de démarrer... Avais tu vérifié la tension de la chaine de distri ? A+ |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 7/1/2012, 21:54 | |
| salut merci de ton interet! peut etre mais ce matin j'ai verifié la disposition des arbres au pmh prit une photo et envoyé ca à gateaux seb! il ma dit que c'était bon! le jeu de la chaine doit etre de combien? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 8/1/2012, 13:18 | |
| J'ai pas les valeurs, pour retendre la chaine je passe la 5, je desserre le tendeur je fais avancer la voiture ou tourner une roue arrière dans le bon sens (vers l'avant) pour faire un ou deux tours moteur et je resserre le tendeur.
Désolé, j'ai pas d'autres idées...
A+ |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 8/1/2012, 18:11 | |
t3garett
Messages : 46 Date d'inscription : 08/12/2011 Localisation : Marseille / Cahors
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 15/1/2012, 09:59 | |
| Salut Hub,
Je viens de lire ton poste, je suis désolé de voir ta mésaventure, est ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as démonté avant que la voiture ne veuille plus démarrer.
Je refais un petit check list :
est ce que tu as de l'allumage ? est ce que l'essence arrive ? (comment l'as tu verifié, aux bougies ? ou en regardant si les injecteurs débitent ? ) As tu regardé si le volet du débimètre bouge (légérement ) quand tu fais tourner le démareur ? Question con mais , est ce que les fils de bougies sont dans le bon ordre ? A la fois aux bougies et à la tête de délco ( je demande juste on sait jamais ) Quand tu dis que tu as changé le module d'allumage qui est sur une platine alu, est ce que tu as changé complétement de platine ou est ce que tu as juste changé le module ? Car les modules si mes souvenirs sont bons sont montés avec une sorte de pate thermo. Est ce que tous les plus sont bien montés à la baterie ( question con aussi mais parfois on en oublie une qui traine, les petites coses + ) J' espère que tu vas t'en sortir ! | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 17/1/2012, 18:14 | |
| un très grand MERCI a gateau et milano pour m'avoir soutenu pendant près de 2 mois car enfin l'auto vient de demarrer! c'était le boitier "ecu" c'est 2 garennes sont géniaux c'est vraiment cool d'avoir des passionners qui en ne l'ai ayant jamais vue et pareil pour eux ,mon preter des pieces et ce sont creusé les méninges et sont restés quelques heures au tel pour me dire "essaye ca ! démonte si regardeca! TOP je suis super heureux! ENCORE MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 17/1/2012, 19:22 | |
| Bravo et félicitation !!! Je connais un peu le genre de joie que tu vis en ce moment A+ |
| Sujet: besion d aide 20/1/2012, 17:16 | |
| j ai recu le calendier michelin cadeaux pour un gars en 75t tu et de quel mois hub 78[img] [/img][img] [/img] | |
hub78
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! 20/1/2012, 17:37 | |
| OUAOU! je suis de mars ET OH FAITE J AI REGLE L ALLUMAGE ET ELLE TOURNE NICKEL!!!!!! JE REVIENS D un petit essai sous la pluie j'ai pas beaucoup appuyé de peur qu'elle ne dechausse | |
| Sujet: Re: besoin d'aide dans le 78! | |
