salut à tous!
voilà j'ai reçu mon eprom de chez seb "gateau"
avant de la recevoir j'en ai profiter pour repeindre mon cache culasse donc j' ai enlevé les 3 fils noirs de masses la durite de vapeur d'huile et les fils de bougies
et c'est tout!!!!!!
mon probleme c'est que l'atuo ne demarrre plus meme avec ma gestion d'origine
mes masses ont bien été remise et grattant le peinture qu'elles soient en contacte mais rien!
quand je les enleves le moteur demarrre (quelques explosions puis se coupe) j'ai essayé de les brancher plus bas sur une des vis qui tiens la rampe d'injection sur la culasse et tjrs rien
j'ai regardé aussi mon allumage car au debut je croyais que ca venait de là!
j'ai testé une bougies sur posé sur le bloc et je m'appercois que l'ecart entre chaque etincelles est de l'ordre des 2-3secondes est ce normal je crois que non??!!
donc changement de tete d'allumage de bobine de bougies et tjrs pareil je suis pomé
merci de vos reflections...............
