-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 probleme de pression d'huile sur 75 turbo
alec 75 turbo
alec 75 turbo
probleme de pression d'huile sur 75 turbo Empty
MessageSujet: probleme de pression d'huile sur 75 turbo   probleme de pression d'huile sur 75 turbo Icon_minitime21/3/2010, 20:26
astuce
si pression trop faible a froid comme a chaud :environ 1 a 2 bar a 5000 tr
verifier les bouchon de vilebrequin (il son en alu et mater en usinage)
il se dessertisse et parte dans l'huile lors de la vidange ils font un diametre 7 mm eviron
j'ai eu se probleme sur ma 75 turbo et casse turbo
conseille donné par victors parts Very Happy
» probleme de pression d'huile sur 75 turbo
» Probleme affichage pression turbo et bruit en desceleration
» Pression de Turbo d'origine 75 Turbo ???
» pas de pression turbo!!!!!
» Pas de pression de turbo
