| | Intermédiaire CSC | |
hms20
| Sujet: Intermédiaire CSC 3/12/2011, 12:18 | |
| Je reviens sur mes recherches pour décatalyser la 75, est ce que je peut mettre les sorties avant d'une non catalysé avec l'intermédiaire CSC (sans gamelle) c'est compatible ? Merci | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Intermédiaire CSC 3/12/2011, 18:21 | |
| slt il y a deux choses a voir 1 le diametre des tubes pour l'assemblage des sorties d'origine sur le central csc 2 la sonde lambda sur un collecteur csc la sonde est prévu sur la partie gauche donc elle ne prends qu'un banc de cylindre dans ton cas le truc et de savoir ou mettre la sonde avant ou aprés le silencieux coupe-feu, je pense apres entre silencieux et flexible l'ideal est d'acheter un Insert a souder pour sonde Lambda chez GT2I par exemple: http://www.gt2i-competition.com/PAS-DE-VIS-ET-BOUCHONS-SONDE-LAMBDA-p-33271-c-393_251.html#FP ou alors récuperer celui de ton cataliseur
catalysée ou pas je pense que les collecteurs sont identiques
| | | hms20
| Sujet: Re: Intermédiaire CSC 3/12/2011, 23:25 | |
| Merci pour la réponse, pour l'intermédiaire, il existe chez CSC pour version catalysé et pour version sans catalyseur, du coup je dois prendre le modèle sans cata vu que je le vire, du coup il faut rajouter le trou pour la sonde, c'est bien ça ? Pour ce qui est de cet insert le pas de vis est standard ? Pour le diamètre CSC je vais me renseigner Merci | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Intermédiaire CSC 5/12/2011, 08:51 | |
| c'est bien ça il faut faire l'emplacement pour la sonde pour le pas de vis c'est du M18x1.5
| | | hms20
| Sujet: Re: Intermédiaire CSC 9/12/2011, 16:42 | |
| Je me suis renseigné chez Alfisti pour l'intermédiaire il faut que je prenne le modèle prévu sans cata, le diamètre est correct pour une sortie d'origine, par contre je ne sais toujours pas si les 2 tube de sorties standard sont compatibles avec les collecteurs d'une 75 version catalysés, est ce que ce sont les même collecteurs ? Les fixations sont elles les même ?
| Sujet: Re: Intermédiaire CSC | |
