| Un GTV6 pour 3 | |
+52just forza alfa 159 GT44 Alfa158 rs200 tifosi93 jlp35 pascal 27 Max Alfas jeannot phin phiphi156 transam Thomasg Dayatch ritonbiscione raf49 dabru miky164 Action Man roméo75 Janfilip LOOP g.dewan da silva paolo Gtv63 Roms707 awacks81 Bloopalooza didi gtv david v6 AlFra GTV007 3litresourien chrono1275 bidouille1971 bertone PIPO Fifou_ Walt bianchi112 millano75t fenris spidman Nyet GTV thierry30 mackie07 Gatouille plouc1966 gtvpp hub SpecOmega 56 participants |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 26/4/2012, 09:41 | |
| Bonjour ! Un petit peu de suite : Des bougies neuves : Tant qu'à faire... Allumons un débat (à la bougie) : Lodge ou pas Lodge ? ... Nan je plaisante... Pas taper ! Remontage des couvre-culasses, fils bougies, câblage injecteurs, plenum, nouveau doigt d'allumeur, nouvelle tête d'allumeur : On se rapproche de plus en plus de l'instant de vérité... J'en profite pour remercier et saluer quelques personnes du forum que j'ai croisées ou pu avoir au téléphone récemment, pour les conseils et la sympathie dont ils ont fait preuve. D'autres photos bientôt, peut-être. Mais ce WE, d'autres que l'Alfa vont avoir besoin de soins, donc... | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 28/4/2012, 18:25 | |
| Bonjour à tous ! Peu de nouvelles mais quelques questions... Alors tout d'abord, dans le remontage, il nous reste cette pièce, et impossible de se rappeler d'où elle vient... Ensuite, puisque nous voulons refaire les jantes, il va nous falloir une référence couleur. Quelqu'un saurait-il quelle est la référence du gris origine des jantes ? Ou bien l'endroit où nous pourrions trouver l'information ? En remerciant les bonnes âmes par avance... Bon, pour finir, une vue "aérienne" du moteur... A bientôt ! | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 39 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 28/4/2012, 19:21 | |
| Ca n'est pas un pare chaleur qui protège le boitier de direction ? Sur mon GTV4 j'ai un morceau qui ressemble à ça, avec à l'intérieur une plaque de mousse thermique... Mais je ne connais pas les V6. Euh en fait je viens de voir le doigt et il me semble proportionellement bien gros par rapport à la pièce que j'avais en tête ... | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 28/4/2012, 21:07 | |
| C'est bien exact ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 28/4/2012, 21:22 | |
| +3 Tu la vois ici au dessus de la crémaillère côté passagé A+ |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 19:25 | |
| Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une EXCELLENTE nouvelle... REDEMARRAGE !Après remplissage (huile et liquide refroidissement), et mise en place d'un réservoir provisoire d'essence (en attendant la fin de la réfection du bidon arrière) ainsi qu'une batterie, quelques coups de démarreur sans allumage pour monter l'huile en pression... et... Gnignignignigniiiiii Ben forcément, ça n'a pas redémarré du premier coup... Démarreur ? check... Essence ? check... Injecteurs ? Clic, clic, check... (ça n'aurait pas marché que pour le coup, on savait sur qui râler !) Pause... check... On réessaie ? Gnigni VROAP ! [Onomatopée Michel Vaillant inside] Congratulations, effusions, toute l'équipe se réjouit... Youpie ! Bon, ça n'a pas duré très longtemps... On s'est rendus compte qu'il y avait des vibrations, donc, il va falloir regarder de plus près à l'arbre de transmission. ... A chaque jour suffit sa peine... Avoir enfin entendu NOTRE Vécisse faire ses premières vocalises, c'était GENIAL ! | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 19:30 | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 21:35 | |
| Félicitation ! Vous le méritez bien après tant de travail soigné A+ |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 22:00 | |
| super toujour un bon moment le redémarrage hub | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 22:26 | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 30/4/2012, 23:00 | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 11:38 | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 15:09 | |
| Merci à tous pour les encouragements. Quelques petits points de précision en plus : - le mano de pression d'huile fonctionne. - celui de température d'eau non , mais les ventilos se sont déclenchés... - la voiture a tourné une bonne quinzaine de minutes en tout - on a redescendu le régime de ralenti qui était à 1500 au début - à cause du remontage du plénum et du bypass - jusqu'à 1000. Sans problème. - les vibrations se ressentent dès qu'on monte un peu dans les tours... pas très engageant... Une des prochaines étapes. - le réservoir a fini d'être traité au Restom. Ça a l'air franchement bien, il faut maintenant laisser le temps de sécher correctement. En tout cas, c'est le genre d'étapes qui sont hyper agréables à passer quand on restaure une voiture. On ne s'arrête pas là bien entendu, on continue de vous tenir au courant. A bientôt ! | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 18:18 | |
| Pour baisser le ralenti faut faire comment? | |
Janfilip
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 18:21 | |
| Bonjour Loop,
Tu serres la vis qui est sur le plenum à droite.
Janfilip | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 19:09 | |
| Comme Janfilip l'a dit, il y a une durite qui revient du plenum sur le conduit d'air venant du débitmètre, avant le papillon. Il y a un écrou / contre-écrou à resserrer pour faire diminuer le régime de ralenti.
Selon la notice technique, il faut 1000 trs/min + ou - 100. (donc entre 900 et 1100). | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 1/5/2012, 21:46 | |
| Va regarder ça de plus près. MERCI ;-) | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 2/5/2012, 21:29 | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 2/5/2012, 22:19 | |
| Oui, mais il faudra refaire les freins... Parce que c'est sûr qu'on aura pas vraiment envie de s'arrêter de rouler, mais quand même ! | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 3/5/2012, 21:59 | |
| Et le premier qui freine est un lâche Beau boulot, et bravo pour ces premiers cris | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 3/5/2012, 22:13 | |
| +1
Je me rappelle le redémarrage de mon premier gtv6, un grand moment de bonheur
Beau boulot | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 5/5/2012, 10:50 | |
| Bonjour à tous !
Un petit Up sur la question suivante :
Quelle référence de peinture pour repeindre les jantes de notre GTV 1983 ?
Un gris métal clair, c'est bien entendu, mais est-ce que quelqu'un aurait plus de précisions ?
Merci par avance et bon WE à tous !
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 9/5/2012, 13:42 | |
| Re up... Quelle référence de peinture pour repeindre les jantes de notre GTV 1983 ?Code couleur, dénomination... Personne n'a fait repeindre de jantes ? ( tout le monde change pour des Roro ? ) Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Un GTV6 pour 3 | |
| Un GTV6 pour 3 | |
