| fuite étrier | |
+6Gatouille BEN miky164 Walt spidman steph0326 10 participants |
steph0326
Messages : 102 Date d'inscription : 14/03/2011 Age : 42 Localisation : indre
| Sujet: fuite étrier 13/10/2011, 20:14 | |
| bonjour j'ai comander le kit de joint pour étrier arriere mais il n'y a pas pas le jointqui se situe au niveau du réglage des plaquettes (vis de 7) quelqu'un pourrai me dire ou le trouver ou me donner les cotes ? merci a tous | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 14:33 | |
| Je n'avais pas vu ton message... Lorsqu'un étrier fuit, c'est toujours par là! Et c'est une aberration de ne pas avoir ces joints dans les kits de réparation. C'est dommage qu'on ne se soit pas parlé avant, car justement, je rajoute ces joints dans les kits de réparation que je vends: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=20 Je ne peux rien pour toi car j'ai pil poil le nombre de joints qui correspond à mon stock de kits. Fais surtout attention à trouver des joints dont la matière soit garantie pour supporter le liquide de frein: C'est primordial, car si tu prends des joints chez brico machin, c'est la cata assurée | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 15:20 | |
| je croyais qu'il y avait que victors parts qui vendai ça ??? et une fois que j'ai acheter le kit (j'ai demandé les ref par téléphone) c'était trop tard tard quoi qu'il arrive je monte demain et je vai voir sinon je commande chez toi (ça m'aprendra à mettre la charue avant les boeux) merci pour l'info | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 15:48 | |
| Victor parts n'y est pour rien ATE ne fournit plus les joints, c'est comme ça Je me suis mis en relation avec un hydraulicien pour trouver les bon joints, que j'ai testés sur ma propre voiture avant de pouvoir les commercialiser. Actuellement, je suis en train de tester aussi les joints qui vont entre les 2 moitiés d'étrier. En effet, ça peut-être intéressant de désaccoupler l'étrier pour bien le nettoyer. Si tout va bien, je les rajouterai prochainement au kit. | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 15:56 | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 16:06 | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 16:08 | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 16:13 | |
| +1 pour les les ventilés désolé mais quand on se sais pas qu'on fait au plus simple et au plus rapide (on fait ce qu'on peut pour faire avancer les choses) | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 17:48 | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 18:36 | |
super j'allais justement te poser la question spidman mon futur fournisseur officiel pour les kit de frein la j'ai les AV AR pour la juju et je pense refaire AV AR de l'alfetta pour les vendre vas aussi falloir que je te donne une liste pour un devis sur la juju | |
| Sujet: Re: fuite étrier 19/10/2011, 19:34 | |
| moi aussi | |
BEN
Messages : 35 Date d'inscription : 27/09/2011 Localisation : saint médard en jalles
| Sujet: si vous cherchercher des joints. 19/10/2011, 22:59 | |
| un petit conseille d'un hydraulicien, ci vous prenez des joints chez un revendeur de joints, courroie ou roulements de type industriel demander bien en EPDM 41B8 ils sont 4 fois plus cher mais ils tiennent au produit tel que le lookid, en générale il y a du délais pour ca. | |
| Sujet: Re: fuite étrier 20/10/2011, 00:27 | |
| Merci Ben c'est très interessant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: fuite étrier 20/10/2011, 10:43 | |
| - BEN a écrit:
- un petit conseille d'un hydraulicien, ci vous prenez des joints chez un revendeur de joints, courroie ou roulements de type industriel demander bien en EPDM 41B8 ils sont 4 fois plus cher mais ils tiennent au produit tel que le lookid, en générale il y a du délais pour ca.
C'est tout à fait ça | |
Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: fuite étrier 20/10/2011, 11:03 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: fuite étrier 20/10/2011, 13:43 | |
| mp envoyé m'sieur spidman | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 3/11/2011, 16:22 | |
| encore une question pour démonter au niveau de la vis de réglage de 7 on fait comment ? | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 3/11/2011, 19:00 | |
| j'y suis arrivé en disant des put..... de ta me..... pour info j'ai trouver les deux joint avec la norme iso 3871 pour les frein le tout pour une bouché de pain. le prochain coup de prend le kit complet chez scuderia 116. merci a tous | |
Roms707
| Sujet: Re: fuite étrier 6/5/2012, 18:26 | |
| Salut Je aussi une fuite à un étrier de frein arrière gauche. Au départ je pensais que c’était la boite qui fuyait. J'étais donc parti pour vérifier le niveau de boite, ça a coulé dés que j'ai retirer le bouchon donc pas de soucis. Mais comme je suis obliger de faire l'appoint régulièrement en loockeed (pensant que à une fuite du maitre cylindre), et c'est l'etrier qui fuit au niveau d'une vis quant un appuis. Est ce que c'est bien de cette vis dont vous parlez? car c'est par la que ça pisse, et c'est pas juste un suintement. Pour refaire ça faut déposer l'étrier? Ca doit être galère? | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 7/5/2012, 07:52 | |
| oui il faut démonter l'étrier mais une que tu l'as fait une fois c'est très simple et surtout notez tous ce que l'on fait ou faire des photos | |
steph0326
| Sujet: Re: fuite étrier 7/5/2012, 07:54 | |
| c'est bien le joint demande a scuderia116 il a le kit joint complet pour pas cher | |
| Sujet: Re: fuite étrier 3/6/2012, 09:19 | |
| Question de novice ...
Je vais devoir refaire l'étrier ARD de ma Giulietta. Il y' a t'il un tuto qui détaille les opérations ?
Merci .... | |
| Sujet: Re: fuite étrier 3/6/2012, 09:57 | |
| Sujet: Re: fuite étrier | |
| fuite étrier | |
