SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 plan de joint de culasse
5 participants
gtv62b
plan de joint de culasse Empty
MessageSujet: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime3/8/2011, 23:40
Bonsoir,
Suite au démontage des deux culasses en vue d'une réfection haut moteur, il y a des traces de corrosion au niveau du plan de joint sur le bloc moteur. Cela représente une trace de environ un demi centimètre.
Pensez vous que je dois le combler avec de l'alu bicomposants ou bien lui réserver un autre traitement.
Je pourrais mettre de photos mais ma toute récente inscription ne me le permet pas encore!
Bonne nuit!
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 06:41
Trouve 2 autres culasses, c'est facile et plus fiable que du bricolage, on "sauve" une culasse rare ou spéciale mais du GTV6 ce n'est pas rare Wink
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 11:22
Contrôle planeité, puis rectif des plans de joint.
Si corrosion en dehors de zones des cerclages, on s'en fiche comme de l'an 40;
http://alfasei.canalblog.com/
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 11:47
gtv62b
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 14:21
Merci pour vos reponses ,
la corrosion est sur le bloc moteur et non pas sur la culasse
Ce soir je vous envoie des photos, la corrosion est entre l'espace entre les chemises et une lumiere du tube qui rejoint le calorstat
eau /eau
A plus tard.
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 18:24
+1,
Les culasses de V6 ont quasiment toutes des trous en surface.
On s'en fou. Resurfaçage et joints de culasse neufs.
gtv62b
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime4/8/2011, 23:52
Bonsoir à tous,
Je suis désolé au risque de me redire mais la corrosion est sur le bloc moteur et non pas sur les culasses!
Bonne nuit à demain!
ps je ne peux toujours pas envoyer de photo Evil or Very Mad
Daneck Snoby
Daneck Snoby
MessageSujet: Re: plan de joint de culasse   plan de joint de culasse Icon_minitime20/10/2011, 11:12
Arrow
plan de joint de culasse Asignarp1
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info
» joint de culasse ?
» Joint de culasse
» joint de culasse hs 75 turbo
» joint de culasse v6
» Début de joint de culasse?
