| un nouveau liègeois | |
+20fenris phin barchetta087 miky164 awacks81 PIPO roméo75 Walt Alex95 GTV thierry30 Nyet ji13 Action Man spidman baboon Marco14 Fifou_ bertone lolo451 gian 24 participants |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 00:17 | |
| beau boulot | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 09:00 | |
| - gian a écrit:
Bonjour les supports de boite visibles sur cette photo, tu peux les virer. Normalement, le caoutchouc est vulvanisé dans les support métalliques. Il faut en acheter des neufs et remplacer. Sinon, tu brosse tout à la main? Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 09:47 | |
| - barchetta087 a écrit:
- gian a écrit:
Bonjour
Ciao Stéphane +1 Et courage pour la suite _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 10:20 | |
| Beau boulot ! | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 10:58 | |
| Salut, Bon courage pour ta resto. Attention quand meme a la fatigue du metal quand celui ci est tres corrodé. Pour info, les ressorts d'amortisseur sont mort. Remplace les. Et controle tout car a vu de nez, cette 75 a vecu dans un marais.... | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 17:42 | |
| merci pour vos réaction ça encourage à continuer barchetta087 non je ne fais pas à la main bien sur, avec une brosse métallique montée sur perceuse merci aussi du renseignement pour les support de boite, j'avais pas fait "tilt" de suite fenris le métal est attaqué mais ça peut aller je pense, mais il était temps d'intervenir pour les amortos c'est prévu bien entendu comme beaucoup d'autres chose, il y a énormément de boulot j'en suis conscient mais je fais pas étape, tout d'abord retaper ce train arrière puisque c'est par là que j'ai du commencer puisque les freins étaient complètement grippés (les plaquettes commençaient à à se souder aux disques), le premier objectif est donc de restaurer les trains roulant pour la rendre roulante après ça sera plus facile | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 17:57 | |
| Courage,
bon boulot.
Pour dérouiller ce qui va assez vite et pas mal, c'est la brosse métallique sur meuleuse (disqueuse). Prévoir plusieurs brosses et se protéger car les fils partent dans tous les sens surtout en fin de vie de la brosse.
Effectivement, les dessous sont fortement corrodés.
Alors as tu été à la maison du frein?
GTV007 | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 22/1/2013, 18:04 | |
| oui j'ai tout les prix et il ont de stock "y a plus qu'à" lol pour en revenir au support de boite le plus simple en démontant le pont par exemple c'est de défaire les deux vis du support de boite fixées sur la boite ou de descendre d'abord la boite sur le pont? parce que quand j'ai descendu le pont avec la traverse c'est descendu d'un coup, bhen oui forcement, des vieux caoutchouc bouffé évidement j'aurais du laissé la traverse et sortir le pont du silent-bloc central sur la traverse, mais bon faudra quand même tout changer
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 27/1/2013, 16:52 | |
| allez les gars vous ne m'aidez pas beaucoup sinon aujourd'hui j'ai retiré les ancien support de boite, quelle galère tout étais complétement grippé j'ai même cassé une vis puis cassé une mèche dedans, enfin tout est bien qui fini bien les pièces sont prêtes à être repeinte | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 2/2/2014, 19:53 | |
| Et bien déterrage de post après "belle lurette" comme on dit cette semaine j'ai continuer à bosser (il était temps non mais qu'est-ce que je fout avec cette 75 ) demontage de l'ensemble embrayage-boite, conduite de frein et d'embrayage, filtre et pompe à essence ainsi que le réservoir j'ai commencé à nettoyer les sous-bassement ; "déblaxonnage" des zone à risque prochainement traitement anti-rouille et "reblaxonnage" à refaire une partie de la tuyauterie de frein et d'embrayage, tuyaux completement pourri ou cassés au démontage voici quelques photos : | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 2/2/2014, 20:09 | |
beau chantier
merci pour les photos
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 2/2/2014, 20:25 | |
| Ouh laaaaa... pas mal de rouille effectivement! Même les canalisations d'essence (celles en caoutchouc et celles en métal!) sont à remplacer. Bon boulot... | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 2/2/2014, 20:32 | |
| - rs200 a écrit:
- Ouh laaaaa... pas mal de rouille effectivement! Même les canalisations d'essence (celles en caoutchouc et celles en métal!) sont à remplacer. Bon boulot...
+1 Faudra bien gratter partout et tout re-protéger ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 3/2/2014, 19:42 | |
ouais il va y avoir du neuf et c'est pas plus mal | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 3/2/2014, 23:52 | |
| Beau travail et beau courage... ça avance et il faut penser que.. chaque chose faite.. n'est plus à faire!!!! | |
just
Messages : 73 Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 9/2/2014, 13:58 | |
| une 75 TS sympa ^^ bon courage dans ta restauration, bien traiter la rouille, avec les bon produits, moi pour le gtv6,' j'ai passé une commande cher restom. J'utilise aussi du rustol...
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 10/2/2014, 21:11 | |
| rustol...connais pas je vais utilisé un convertisseur de rouille "hammerite", puis couche de primer anti-rouille puis goudron | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 10/2/2014, 21:59 | |
| Oublie l'Hameritte et prends du Rustol CIP :
http://www.leboutte.be/catalogue_fr_droguerie_traitement-metal_anti-rouille_rustol-cip_rustol-cip.html _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 11/2/2014, 16:57 | |
| ah trop tard j'ai déjà l'hamerite je vous dirai ce que ça a donné | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 11/2/2014, 17:45 | |
| J'ai un dion qui traine dehors depuis plus de deux ans et qui n'a pas bougé ... Avec l'Hameritte, je ne suis pas certain que mon travail aurait tenu ! Maintenant, je lui mettrai une ou deux couches d'Hameritte pour qu'il redevienne noir. _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 1/3/2014, 12:20 | |
| un peu de news j'ai fait refaire le tuyau de frein qui arrive au "T" répartiteur arrière (+- 2m), et le tuyau d’embrayage qui arrive à la commande (+- 1m) photos demain | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 24/5/2014, 22:30 | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 25/5/2014, 08:21 | |
| beau boulot .... c'est beau des étriers rouge !!! | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 25/5/2014, 09:39 | |
| Sujet: Re: un nouveau liègeois 14/11/2015, 18:24 | |
| Bonjour à tous, Super déterrage de post. J'ai continuer le travail sur la 75. Pas grand chose par manque de temps, mais bon peu mais bien. Réfection complète de demi arbre arrière, démontage des moyeu et roulements arrière, mise en peinture, soudure dans les sous-bassement... J'essayerai de poster des photos bientôt.
| Sujet: Re: un nouveau liègeois | |
