-28%
229.99 € 318.99 €
 a coup et acceleration molle 75 ts
3 participants
malmsteen
a coup et acceleration molle 75 ts Empty
MessageSujet: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 18:34
salut a tous
petit soucis avec ma 75 ts
deja de temps en temps,elle me donne des acoups(rare mais bon)
ensuite ,plus genant,je la trouve super molle(comparee a mon ex ts)
elle prends les tours sans soucis mais elle est super molle en bas mais quand je dis super molle ,je mache pas mes mots Sad
sachant que j ai changer le debitmetre(idem) et que ma monte pneumatique n est pas adaptee(185 65 14)
je suis sur que vous savez d ou ca vient cheers
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 18:52
Tu as un allumeur qui ne fonctionne pas sans doute.
T'es sur que tu n'est pas en " mono spark " ?
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 19:05
je verifie comment?
a l ancienne en debranchant les bougies?
quand tu dis allumeur tu pense a quoi,tete,doigt,ou pire?
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 21:15
Quand je parle d'allumeur, je pense plutot doigt et tète.
Sur ma TS verte, j'ai découvert qu'il n'y avait plus rien sous la tète de l'allumeur qui est sur le bloc moteur, le doigt avait disparu.
Ouvre tes allumeurs et regarde l'état des doigts et des tètes. Wink
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 21:16
il peux y avoir une bobine ou la piece electronique dessous aussi
je vais voir deja les doigt et les tetes
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime15/3/2011, 21:35
Effectivement, il peut y avoir une bobine en cause.
Il faut procéder par méthode et débrancher successivement les différents éléments pour voir si il y a changement de régime moteur ( voir calage ) et identifier ainsi l'organe fautif. Wink
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:29
bon aujourd hui pas trop de temps avec la pluie
j ai donc commencer par debrancher a bobine de droite ,la voiture demarre normalement
j ai debrancher la bobine de droite,la voiture demarre aussi Surprised
donc je suis un peu perdu,moi qui esperer que ca viennent de la Sad
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:31
Tu as regardé tes allumeurs ?
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:32
mes doigts sont un peu noir et sur une tete qui pas de fissure,mais des rayures
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:37
Si c'est pas l'allumage, faut regarder du coté de l'alimentation. Le filtre à essence est récent ?
Sinon, elle est devenue molle à la suite du changement de débitmètre ?
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:38
oula
le filtre a essence a l air vieux
pour le debitmetre,j avais l impression q u elle marchait mieuix avant,mais l embrayage etait mort donc pas tres revelateur
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:44
oula
Réessaye avec l'ancien débitmètre, on ne sait jamais ..... Wink
malmsteen
ué fais faire ca demain et je te tiens au jus
merci
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:47
Il sortait d'où ce nouveau débitmètre que tu as mis ?
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:48
un pote qui me l a passé
mais avec l ancien j avais de gros a coup a bas regime
la j en ai moins
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:49
la j en ai moins
Faut peut etre en essayer un troisième alors.
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime16/3/2011, 18:50
ué, jai une epave qui tourne bien,v essayé Wink
malmsteen
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime21/3/2011, 01:03
debitmetre changé
pfffff toujours aussi molle Crying or Very sad
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime21/3/2011, 12:01
Pression d'essence ?
Capteur qui délire ?
MessageSujet: Re: a coup et acceleration molle 75 ts   a coup et acceleration molle 75 ts Icon_minitime21/3/2011, 12:55
Faut tout revérifier ( alimentation, allumage ) et procéder par élimination. Wink
» Pédale molle après changement de maître cylindre (GTV6)
» clignotant : un coup il marche, un coup il marche pas !
» tou à l'accélération
» à-coups à l'accélération sur 75 ts
» ca tape à l'accélération
