Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 à-coups à l'accélération sur 75 ts
Paso
6 participants
à-coups à l'accélération sur 75 ts Empty
MessageSujet: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 20:37
la 75 me fais des à-coups lorsque j’accélère, a vitesse constante tout et normal et quand j’accélère elle broute
est ce que quelqu'un aurais une petite idée, pour info elle as 137000km et n'as pas tournée ou très rarement pendant 3 ans
Paso
Paso
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 21:43
Peut être un injecteur encrassé ou qui ne s'ouvre pas correctement????
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 22:44
Tout à fait représentatif selon moi d'un probleme d'allumage.
Verifie les fils haute tension notamment.
Et si les doigts/tetes sont en bon état.
yv75
yv75
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 22:53
+1 pour le problème d'allumage
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 23:02
je viens de regarder dans le noir et je ne vois pas d'étincelle suspecte au niveau des fils HT
mais je viens de me rappelé qu'avec ludo quand j'ai eu ma panne sur l'autoroute comme on n'arrivé pas a sortir le doigts d'allumage ( celui en façade )
on l'as changé avec son support, serait'il possible qu'il soit un peu décalé ?
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime29/10/2013, 23:03
c'est vrai que j'y pense fortement et peut être aussi le débitmètre
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime30/10/2013, 10:46
je viens de faire un teste, je suis allé faire un tour avec la bobine qui alimente la tète d'allumeur en façade débrancher, a par quelque petit broutement RAS
par contre au retour je l'ai rebranché et débrancher la deuxième bobine et la elle n'as même pas voulu démarré
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime30/10/2013, 11:51
j'ai changé la bobine la tête et le doigt d'allumeur et ca ne change rien elle démarre toujours pas
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime30/10/2013, 18:09
et ben au moins ,se coup-ci t'es en panne lol!
tu as vérifié les fils haute tension ? y en a peut-etre un de coupé !
MessageSujet: Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts   à-coups à l'accélération sur 75 ts Icon_minitime30/10/2013, 18:30
Regarde un peu si tu n'as pas un mauvais contact sur un des 4 relais dans le compartiment moteur sur le tablier côté passager.
» a coups sur alfetta
» A-coups à l'accéleration avec ma GTV
» GTV6 - à-coups faible régime
» Mes coups de coeurs à la grande traversée de Paris 12/01/14
