| | Trou à bas régime | |
hms20
| Sujet: Trou à bas régime 18/2/2011, 22:57 | |
| C'est pour un futur achat et c'est assez urgent.... Si au bout d'environ 6000 km après le changement de bougie, le moteur V6 d'une alfa 75 présente de léger a coup à l'accélération plus particulièrement à bas régime, que les bougies sont grasse, témoin d'une remontée d'huile ? Quel est alors d'après vous le verdict pour ce moteur ? Huile trop fluide Bougies Injection Segmentation .... Merci beaucoup | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Trou à bas régime 18/2/2011, 23:39 | |
| Faudrait prendre les compressions ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | hms20
| Sujet: Re: Trou à bas régime 18/2/2011, 23:44 | |
| C'est sur ça aiderait beaucoup je vais demander au vendeur (garagiste) qu'il le fasse si il veut ....Quel est devrait être le bon score pour être tranquille de ce côté là Peut on avoir en même temps un bon taux de compression mais une segmentation HS | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Trou à bas régime 19/2/2011, 07:49 | |
| - hms20 a écrit:
Peut on avoir en même temps un bon taux de compression mais une segmentation HS Non. La segmentation contribue au taux de compression. Quand les segments sont morts, il n'y a plus d'étanchéité au niveau du piston. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Trou à bas régime 19/2/2011, 07:57 | |
| - hms20 a écrit:
- C'est sur ça aiderait beaucoup je vais demander au vendeur (garagiste) qu'il le fasse si il veut ....Quel est devrait être le bon score pour être tranquille de ce côté là
Peut on avoir en même temps un bon taux de compression mais une segmentation HS J'ai le souvenir de 13 /13.5 bars sur mon V6. | |
| Sujet: Re: Trou à bas régime | |
