| ou est la frappe à froid sur les 75? | |
+8spish gtvpp fenris miky164 bertone Fifou_ hexen lolo451 12 participants |
lolo451
Messages : 716 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 62 Localisation : toulouse 31
| Sujet: ou est la frappe à froid sur les 75? 8/2/2011, 22:19 | |
| ouais, j'ai un doute.... j'ai une plaque au fond du coffre, fixée avec 2 rivets, oxydée et qui bien qu'illisible semblait etre frappée de chiffres. c'est bizarre cette fixation. j'ai pas de CT à passer dans l'immédiat mais je commence à regarder ça de près... | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 8/2/2011, 22:32 | |
| ce n'est pas la plaque, mais c'est juste derrière le long du bac à roue de secours, gravé directement sur la tôle | |
lolo451
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 8/2/2011, 23:15 | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:04 | |
| J'ai rien à cet endroit là ..... | |
lolo451
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:07 | |
| j'ai regardé ce matin: rien non plus sur ma TS. Mais j'ai regardé ça vite fait. je jetterai un oeil ce soir plus en détail. | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:10 | |
| J'ai vérifié sur mes deux TS et ma 1800ie, rien. | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:15 | |
| Il faut gratter la peinture ! Moi aussi, j'avais rien dans l'EVO, mais j'avais gratté avec un couteau et j'avais trouvé les chiffres. Pareil dans l'America. De tout de façon, vous n'êtes pas les seuls. Au début, je ne savais pas où étaient ces chiffres non plus. Et parmis les papiers de ma EVO, j'avais 2 papiers de contrôle technique du précédent propriétaire et c'était écrit "absence de frappe à froid" Alors vous voyez, mêmes les contrôleurs n'ont rien vu ! | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:21 | |
| Et si il n'y a pas de numéros, ils disent quoi les controleurs ? | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:23 | |
| - bertone a écrit:
- Et si il n'y a pas de numéros, ils disent quoi les controleurs ?
T'inquiètes pas, t'as tes numéros Moi aussi, j'avais flippé au début, mais faut bien gratter l'épaisse couche de peinture sur la première nervure juste à côté du bac à roue de secours exactement comme sur la photo. | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:25 | |
| D'ailleurs, je ne vois pas où il est ton numéro ..... | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 08:32 | |
| - bertone a écrit:
- D'ailleurs, je ne vois pas où il est ton numéro .....
Sur la partie noire. C'est noir sur la mienne car comme on a changé le plancher, il a fallu refaire la frappe à froid et Christophe avait oublié de le faire, il a dû alors enlever la peinture rouge, mettre la frappe et mettre par dessus une couche d'antirouille. J'ai conservé l'ancienne frappe découpée de mon fond de coffre pourri : | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 09:05 | |
| Je t'assure que je n'ai rie à cet endroit là, et il n'y a aucun doute sur la 75 de piste qui n'a plus de goudron dans le coffre. Je re vérifierais quand mème ce soir ...... | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 09:12 | |
| C'est pas lisible en fait ces chiffres, faut bien bien bien regarder Perso, sur l'EVO, non seulement, j'avais dû gratter la couche de peinture, mais en plus il a fallu passer du white-spirit. Et encore, je ne voyais que les derniers chiffres (le ZAR162 était illisible). | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 09:53 | |
| effectivement je ne le trouvais pas non plus et la je viens de prendre la ponceuse et ben c'est pas gravé profond faut vraiment savoir ou il se trouve comme toi bertone le coffre est gratté et je ne le voyais c'est sous la peinture j'ai gratté a blanc pour le voir si si il est bien là promis | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 13:03 | |
| je l'ai aussi sur ma 75 1800ie au meme endroit que vous mais moi il se voit | |
| ben t'as de la chance | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 17:44 | |
| Je viens d'aller poncer sur ma 75 piste ..... je ne vois toujours rien, c'est bien lisse. Bon la voiture est dans le garage, j'ai regardé avec une lampe de poche alors je vérifierais quand elle sera dehors à la lumière du jour. Mais en passant le doigt dessus, c'est lisse. | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:26 | |
| Au passage, j'en profite pour vous demander ce que vous avez dans le coffre de vos 75. Perso, j'ai une moquette d'origine et dessous une sorte de laine verre prise dans une grande plaque de goudron qui se casse en plusieurs morceaux. C'est chiant à enlever et à remettre. C'est pareil chez vous ? | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:28 | |
| Juste la moquette . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:29 | |
| - gtvpp a écrit:
- Juste la moquette .
Mais tu as viré le reste ? | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:32 | |
| Bizarre, j'ai pas de laine de verre Juste la moquette que ce soit sur l'EVO ou sur l'America. | |
lolo451
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:34 | |
| moi, j'ai effectivement viré le reste. la malle prenait l'eau (par les ailes arrieres, percées à l'époque) donc la sorte de laine de verre qui gardait l'humidité était devenue indésirable. | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:40 | |
| mon non plus, je n'en avais pas sur la turbo, et je n'en ai pas sur la TS un rajout? Petite remarque pour le marquage a froid, l'attache remorque vendu a l'époque, recouvre ces marquage, vraiment "idiot" du coup on a "allégé" l'attache remorque | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? 9/2/2011, 18:45 | |
| - spish a écrit:
- mon non plus, je n'en avais pas sur la turbo, et je n'en ai pas sur la TS un rajout?
Je ne pense pas que ce soit un rajout car ça a exactement la mème forme que le fond de coffre et la matière est la mème que les insonorisants sous le plancher. Et puis lolo451 avait la mème aussi..... | |
| Sujet: Re: ou est la frappe à froid sur les 75? | |
