| Ca y est ! un nouveau GTV | |
+64ji13 MrLindt Cuve à Mazoot pandiwan Fred GTV59 LeStef Dayatch alfadunord James l'Alfisti Alfara LOOP barchetta087 phiphi156 roméo75 Bleu awacks81 SpecOmega forza alfa 159 seb6v Caesarino Bloopalooza JC87 ritonbiscione Damien51 cagouille bob8C Nostalgic'alfa millano 75t veloce49 colinchapman AlfaJet GODZYLA fenris PIPO John Quickos alfiste76 ascari Action Man Fifou_ bertone phin gtvweb john Marcvalence Diremas Nyet da silva paolo hub jarod kirk31 spidman GTV007 g.dewan 3litresourien gtvpp GTV thierry30 miky164 AlFra TURBINEUR Walt Giuseppe Gatouille alfa42 jlp35 68 participants |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 12/9/2011, 22:06 | |
| superbe | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 12/9/2011, 22:25 | |
| salut elle lui vont a ravir hub | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 05:21 | |
| La classe ! | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 09:59 | |
| Elle est vraiment plus belle avec ces jantes!! Ils sont très beaux les GTV Alu | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 10:23 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 10:26 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 10:28 | |
| - jlp35 a écrit:
- phin a écrit:
- La classe !
Oui, ca change des Ronal de kékés Tu cherches la bagarre ? De toute façon je ne suis pas prêt de les avoir mes ronal de Kéké, je suis dans le rouge complet, je ne peux plus rien entreprendre sur ma GTV pour le moment Heureusement je peux au moins la rouler. Ta pompe à eau est naz ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 10:33 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 10:39 | |
| - phin a écrit:
Non c'était un "attrape bertone" Si tu peux rouler, c'est quand même ca qui est important. Après tout se fera petit à petit. Moi aussi je suis souvent frustré par le côté financier qui limite - phin a écrit:
elle fuit juste un peu mas ça arrose copieusement le compartiment moteur de gouttes de liquide ... donc ca va lâcher un jour c'est sûr | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 13:09 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 15:42 | |
| N'attends pas trop pour changer la pompe à eau car ça lâche vraiment TREEEEES rapidement !
Ca m'était arrivé dans la 75 turbo America : juste une flaque sur le sol alors que 24h avant, j'avais rien même pas de gouttes de liquide arrosant le moteur comme toi. J'avais démarré et là boum, grosse fuite... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 17:01 | |
| - Fifou_ a écrit:
- N'attends pas trop pour changer la pompe à eau car ça lâche vraiment TREEEEES rapidement !
Ca m'était arrivé dans la 75 turbo America : juste une flaque sur le sol alors que 24h avant, j'avais rien même pas de gouttes de liquide arrosant le moteur comme toi. J'avais démarré et là boum, grosse fuite... Bon, faut pas que je traîne alors ... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 13/9/2011, 23:38 | |
| Suite des aventures... Ce soir 1er cours de mécanique... très bonne ambiance. On commence par une visite du garage. On rêverait d'avoir ces choses chez soi : 2 ponts, le matériel de base pour travailler, clé dynamométrique, des extrateurs divers et variés, une presse, un compresseur, etc. tout ca est a disposition 3 jours par semaine pour un prix plus que modique avec en prime un mécanicien qui vous conseille ! Après on a fait le tour d'une voiture et d'un moteur, bon j'ai pas appris grand chose mais c'est pas grave. La théorie c'est pas tant le problème que d'avoir la clé de 13 (ou une autre) entre les mains... Dans les cours suivants on fera un peu de pratique sur chaque point. vive les assos Bien sûr j'étais allé montrer la belle, je n'ai pas résisté. Et en rentrant chez moi, j'arrête la voiture , j'ouvre le garage. Je redémarre: clang bing plunk et gros bruit d'échappement. Bon j'ai du perdre une fixation de l'échappement sur le collecteur... Ce serait arrivé là bas on aurait réparé ... là il fait nuit, pas de lumière. Bon hop je rentre la voiture et on verra demain. | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 05:08 | |
| Bravo pour tes comptes-rendus toujours sympa ! Pour l'échappement, ils faut vérifier la présence d'écrous en bronze sur la partie culasse du collecteur, tout autre écrou se desserera. Ensuite pour la partie connexion collecteurs/ligne d'échappement (2 tubes) il y a 4 vis pas facile d'accès pour certaines, l'idéal est de mettre des vis plus longues avec écrous contre écrous, 2 joints neufs pour ne plus être ennuyé.
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 07:36 | |
- Bravo pour tes comptes-rendus toujours sympa !
merci je vais vérifier tout ca. Il y a de bonnes chances que ce soit la liaison collecteur/ligne car j'avais dû démonter qd j'avais nettoyé le carter. Sans doute une faiblesse de serrage. Je vais mettre de contre-écrous, je crois qu'il n'y en a pas (juste des rondelles Grover). | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 08:56 | |
- Ensuite pour la partie connexion collecteurs/ligne d'échappement (2 tubes) il y a 4 vis pas facile d'accès pour certaines, l'idéal est de mettre des vis plus longues avec écrous contre écrous, 2 joints neufs pour ne plus être ennuyé.
Lorsque j'ai changé mes support moteur j'ai également dû démonter ma ligne d'échappement. J'ai utilisé une longue clef à cardan. J'ai remplacer les 4 vis car elles n'étaient pas clean dont une avec un pas de vis complètement mort. Je vais contrôler si rien n'est dévissé, et rajouter des contres écrous, bien vu ! Par contre je n'ai pas changé les joints, c'est grave docteur ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 10:25 | |
| Si les joints sont ok, ne partent pas en "millefeuille" tu peux les conserver en mettant de la pate blanche pour echappement. sur ce point, le collecteur IRESA sur mon alfetta est un bonheur, les vis sur la culasses et c'est tout l'ensemble part d'un bloc sous l'auto sans vis... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 11:50 | |
- Si les joints sont ok, ne partent pas en "millefeuille" tu peux les conserver en mettant de la pate blanche pour echappement.
sur ce point, le collecteur IRESA sur mon alfetta est un bonheur, les vis sur la culasses et c'est tout l'ensemble part d'un bloc sous l'auto sans vis... Et quand on rencontre une plaque égout qui dépasse ca fait quoi ? (je pose la question parce que ca m'est arrivé...échappement déchiré mais pas de pb avec le collecteur) Les joints sont bons ils avaient été changés. Par contre le &é"'(§è!çà qui a démonté l'échappement pour nettoyer le carter a eu des faiblesses pour le serrage des écrous*. En fait il devait déjà y en avoir un de parti depuis quelques temps car sur un collecteur les deux écrous sont partis ...dans la nature Il me semblait bien aussi qu'elle ne faisait pas tout à fait le même bruit que d'habitude. Un son un peu plus "métallique"... Bon on va remettre tout ca. Par contre la pâte je connaissais pas. C'est indispensable ? ca s'appelle comment et ca se trouve où ? *c'est moi le &é"'(§è!çà | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 13:29 | |
| Eh bien tu en trouves dans les magasins auto, si on l'utilise comme "réparation" ce n'est pas terrible, en revanche pour parfaire l'étanchéité c'est pas mal. Tu enduis sans excès les faces des joints tu montes, tu laisses sècher un peu, ensuite tu démarres l'auto qq instants, tu laisses refroidir c'est pret Pour les collecteurs vers la culasse avec ou sans pate magique, il faut surtout des écrous en BRONZE en bon état. Tu fais ton montage, tu roules 50 ou 100 km et tu contrôles à froid les serrages. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 14/9/2011, 22:29 | |
- Eh bien tu en trouves dans les magasins auto, si on l'utilise comme "réparation" ce n'est pas terrible, en revanche pour parfaire l'étanchéité c'est pas mal.
Côté culasse, ca tient je ne touche pas. Pour le côté collecteur je vais mettre un peu de pâte magique alors. Ca peut pas faire de mal. Je m'y met demain il faut que la belle soit prête pour le WE merci | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 15/9/2011, 21:40 | |
| Saloperie de B... de M.... de .. a la C... &é"'(§è!çà et j'en passe. Je croyais avoir bien serré, 2km après 1 écrou volatilisé. Bien sûr c'est les 2 plus chiants du collecteur qui ne tiennent pas
Bon je vais me faire aider demain. Le we se rapproche et faut que ca roule...
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV | |
