| | GTV6 : calage allumage impossible | |
| Sujet: GTV6 : calage allumage impossible 10/1/2011, 21:00 | |
| Bonjour à tous,
j'ai remplacé ma courroie de distribution sur mon Gtv6.
Tous s'est bien déroulé excepté que je n'ai pas su régler mon avance à l'allumage.
Effectivement, la tête du distributeur (capsule à dépression) cogne contre la culasse : il ne me manque que quelques degrés mais je suis "trop court".
Que puis je faire?
Faut-il refaire la distribution en repositionnant la poulie d'entrainement du distributeur de quelques degrés?
Merci de vos lumières.
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 10/1/2011, 21:33 | |
| salut gtv007 ne touche plus a la disti enlve le ditri tu devrai pouvoir sortir le pignon qui entraine le distri et decal le se qui te permetra de recuperer du jeux | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 10/1/2011, 21:46 | |
| Merci NO STRESS je regarderai demain. chouette qu'il ne faut pas tout démonter. comment je démonte ce distributeur ? Je défais l' écrou qui le maintient et il se retire tout seul ? Ou dois je intervenir par les 3 vis situés sous le doigt d'allumeur? C'est un pignon d'entrainement que je n'ai qu'à repositionner alors? Merci de ta réponse. GTV007 | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 10/1/2011, 22:09 | |
| salut GTV007 tu ne touche a rien de l'interieur de ditributeur il faut enlever l'ecrou de 10 de la clame qui enpeche le disti de tourner (4et 5 sur les dessin) et tule sort entier voissi la metode en photos | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 10/1/2011, 22:17 | |
| Un grand merci.
Je regarderai à cela demain.
GTV007 | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 11/1/2011, 20:40 | |
| Voilà opération réussie, avance à l'allumage ok
je suppose que l'orientation dû distributeur n'a pas d'importance si le calage est correct (doigt d'allumeur pointe vers bougie 1)
Encore merci
GTV007 | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible 11/1/2011, 22:07 | |
| salut GTV007 lideal est de faire corespondre tout les repaire sa te fassilitera la tache dans 100 000kms mais si sa tourne et que cela ne te chipote pas trop (a toi de voir) voila tu est devenue le BOND du calage de distibuteur | |
| Sujet: Re: GTV6 : calage allumage impossible | |
