| | brides de carburateurs | |
alfa59
Messages : 97 Date d'inscription : 18/04/2008 Age : 54 Localisation : tourcoing
| Sujet: brides de carburateurs 20/4/2008, 17:36 | |
| salut a tous je vais changé les brides de carbus sur mon gtv il y a t il des précautions particulieres a prendre?faut il démonté la boite a air des carbus pour pouvoir les sortirs?et enfin faut il mettre de la patte a joint en plus des joints neufs merci pour vos conseils | |
| | | baboon
| Sujet: Re: brides de carburateurs 25/4/2008, 07:49 | |
| Salut Regis
Pas de précautions particulières C'est joint papier, ou pate à joint, mais pas les 2, ça ne sert à rien Rien de mieux et plus fiable que les pates à jointer
Au bas de la potence verticale de soutien des carbux, niveau support moteur, il y a un petit silent bloc rond, pense à le vérifier, ou à le changer s'il est écrasé ou vieux de plus de 10 ans
Baboon | |
| | | alfa59
| Sujet: Re: brides de carburateurs 25/4/2008, 13:46 | |
| merci pour ces conseils, j ai eu le temps de m occuper de ca cette semaine alors j ai du mettre de la patte sur un des joints car j avais une petite prise d air pour la barre j ai un petit probleme car elle a du etre bidouillée parce ce qu elle vient se fixée normalement sur la boite a air et la elle est fixée sur les carbus de plus elle est trop longue de quelques millimetres donc elle force sur les carbus si, quelqu un possede ca je suis preneur | |
| | | baboon
| Sujet: Re: brides de carburateurs 26/4/2008, 16:13 | |
| - regis75 a écrit:
- merci pour ces conseils, j ai eu le temps de m occuper de ca cette semaine alors j ai du mettre de la patte sur un des joints car j avais une petite prise d air pour la barre j ai un petit probleme car elle a du etre bidouillée parce ce qu elle vient se fixée normalement sur la boite a air et la elle est fixée sur les carbus de plus elle est trop longue de quelques millimetres donc elle force sur les carbus si, quelqu un possede ca je suis preneur
Le problème, c'est qu'il existe 20 longueurs de pattes differentes, selon la provenance Giulia/Giulietta/Alfetta/75 et quand on les regarde une par une, elles ont pourtant toutes la même gueule. Baboon | |
| Sujet: Re: brides de carburateurs | |
