bonjour a tous , est ce qu'il existe une methode pour regler les carburateurs sans colonne a mercure ou autre outil de mesure ?
car j'ai révisé et monté des dell'orto dhla h mais j'ai un cylindre qui "souffle" plus que les autres, le premier en partant du radiateur et je ne parvient pas a avoir un ralenti correct a 900 trm , le mien se situant aux alentours de 1800 trm,
en fait quand j'appuie legerement sur la commande du carburateur le ralenti descend car la commande n'appuie pas suffisament sur la vis de butée malgré le fait que j'ai deja allongé la tige de commande cela ne change rien
je précise que mes carbus sont révisés, les brides neuves et le silentbloc de potence neuf
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
