| distri et jeu aux soupapes fait... | |
+16miky164 lionsot alfiste76 Fifou_ John Quickos disco stu bertone Nyet Kurt Freeman hexen jeremy95 PIPO kirk31 ascari 3litresourien Thomasg 20 participants |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 9/10/2010, 04:39 | |
Messages : 1144 Date d'inscription : 14/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 9/10/2010, 16:09 | |
| salut j'ai fait récemment la distribution de mon GTV6 et j'ai acheté la courroie de distribution,pompe à eau,et courroie d'alternateur chez "misters auto .com" le tout pour 70 euros service rapide et serieux a+ alfiste76 l | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 03:13 | |
| Salut,
Nyet : autant tout faire donc, même la courroie de l'alternateur, c'est cette même courroie qui entraine la pompe de DA ???? je ne peux pas vérifier je n'ai pas la 3.0 sous la main...
Et c'est quoi le recueil de Loubeach ?? je n'ai pas su trouver.
Alfiste76 : J'ai regard ce site, les prix sont super intéressants , mais ce ne sont pas des produits au "rabais" ??? Et quelle référence prendre ; il y a plusieurs pompe à eau, de 40 à 120 € et plusieurs courroies, je m'y perds !!!!
Désolé je pose des questions un peu c... mais je ne m'y connais pas assez... | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 03:26 | |
Messages : 15285 Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 14:21 | |
| Oui, sur une 75, la courroie d'alternateur entraine aussi la D.A. | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 15:26 | |
| Pas sur une V6, il y a au maximum 4 courroies, en partant du bloc:
- Courroie crantée de distribution - courroie AV10 alternateur/pompe à eau - courroie AV10 DA - Courroie AV13 Clim
lionsot
Messages : 1313 Date d'inscription : 24/08/2007
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 15:51 | |
| Si tu veux faire une distrib sur ton Vécisse: source Oscaro de ce jour en Promo Courroie de distribution GATES 5125 17.44€ Courroie trapézoïdale GATES 6271MC (alternateur) 4.20€ Courroie trapézoïdale GATES 6267MC (DA) 6.64€ Courroie trapézoïdale GATES 6467MC (clim) 6.64€ Pompe à eau QUINTON HAZELL QCP1425 43.77€ source ADDu liquide permanenent 12Litres je crois... 19.90€ les 20L source Alfa Romeo1 60512986 - Manchon alimentation moteur 7.13€ à changer si ceux-ci sont d'origine1 60808355 - Manchon alimentation moteur 7.13€ 4 colliers pour manchons 15.00€ 1 joint de thermostat 2.40€ 1 joint de thermostat/corps 3.50€ source VP1 thermostat 45.00€ 4 heures de MO x 50.00€ pour un travail propre soigné. soit environ 400.00€ HT (arrondi) soit environ 480.00€ TTC si pas de problème avec le galet tendeur On est très loin des 1000/1200€ HT !!!! Au pire en traitant le galet tendeur, on devrait se situer à un prix avoisinant les 800€ TTC | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 16:21 | |
| la courroie d'alternateur entraine la pompe a eau la DA as ca propre courroie enfin sur la ts | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 16:24 | |
| quoique sur un v6 c'est pareil la courroie de DA est indépendante aussi | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 16:45 | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 16:50 | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 16:51 | |
| J'ouvre tellement peu le capot de mes 75, tellement elles sont fiables, que je ne sais mème plus à quoi ça ressemble là dessous ..... | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 11/10/2010, 23:34 | |
| - Thomasg a écrit:
- Salut,
Désolé je pose des questions un peu c... mais je ne m'y connais pas assez... salut pour la qualité des produits ils sont de bonne qualité la courroie est de marque "continental" fabriqué en allemagne et la pompe à eau est fabriqué en italie | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 03:24 | |
| Salut, tout d'abord, merci à tous pour vos renseignements Je viens de faire un rapide comparatif entre Victorparts et Oscaro ( prix de ce dernier "kif kif" avec "Mister Auto" ) et je m'en sortirais pour à peu près 300 € chez VP et 130 € sur Oscaro, y a pas photo !!!! Mais j'ai toujours une crainte ( psychologique !!! ) avec des sites comme Oscaro, mais je crois que là c'est mon porte-monnaie qui risque d'avoir le dernier mot ! Qu'en pensez-vous ?? Voici les pièces dont j'aurais besoin, dites-moi quelles références prendre dans celles proposées, pour rappel ma 75 est une 3.0 de 1990 donc " jetronic" Pour le réglage de jeux aux soupapes : -pastille ????????????????????? ( çà commence bien ! ) -joints de cache culbuteurs ( ils appellent çà "couvercle de culasse" !???? ) il n'y a qu'une réf., c'est bon ? http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-alfa-romeo-75-75-979-340-24-gt Pour la distribution : -galet tendeur hydraulique : le mécano m'a dit qu'il passait à du mécanique ! ou alors je m'adresse à 3lourien pour sa re-fabrication d'un galet hydraulique ?? -courroie de distri : "Gates", "Dayco" ou "Goodyear" ?????? http://www.oscaro.com/courroie-de-distribution-alfa-romeo-75-75-306-340-24-gt -courroie de DA et alternateur : "Gates", "Dayco" ou "Goodyear" ?????? http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-alfa-romeo-75-75-10-340-24-gt -pompe à eau, "Saleri", "QH" ou "Dolz" ? http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-alfa-romeo-75-75-1260-340-24-gt Encore merci ( mode "fayot" ) PS : Lionsot, tu me rassure quant au tarif, j'ai envoyé un mail au mécano il y 3 jours, lui demandant le temps qu'il estime et son tarif horaire... | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 13:54 | |
| Pour le galet, j'en ai fabriqué 3 pour moi car je n'en trouvais plus. J'en ai 2 de montés. J'en ai un seul d'avance que je garde. J'ai tenté d'en vendre il y a 3 ans, mais personne n'etait interessé. A l'unité, c'est cher à faire. En dessoux de 20 pièces, je ne fais plus d'effort, car je dois aller 2 fois chez l'usineur, avancer le fric (125 euros il y a 3 ans pour les 2 roulements, 10 pour la cage à l'unité), et là j'ai pas du tout le temps ni les moyens. Je les vendais 140 euros, montage de la partie centrale récupérée sur le vieux roulement inclus, port en plus. Désolé, à moins de trouver 19 personnes qui veulent en avoir un d'avance, je ne lance plus de fabrication.
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 19:26 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Pour le galet, j'en ai fabriqué 3 pour moi car je n'en trouvais plus.
Salut, ce n'est pas grave, je comprends que se ne soit pas intéressant pour toi... Et le passage au tendeur mécanique, il n'y a pas de soucis ??? | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 19:41 | |
| - Thomasg a écrit:
Voici les pièces dont j'aurais besoin, dites-moi quelles références prendre dans celles proposées, pour rappel ma 75 est une 3.0 de 1990 donc "jetronic"
Pour les joints de caches cucu, oui, c'est ça. Pour les courroies, Gates, Dayco, Goodyear, c'est kif kif, c'est de la marque connue, donc, pas de soucis. Pour la pompe à eau, j'aurais tendance à dire " QH " parce que je ne connais pas les autres. | |
lionsot
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 19:45 | |
| - Thomasg a écrit:
- Salut,
tout d'abord, merci à tous pour vos renseignements -joints de cache culbuteurs ( ils appellent çà "couvercle de culasse" !???? ) il n'y a qu'une réf., c'est bon ? http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-alfa-romeo-75-75-979-340-24-gt
-galet tendeur hydraulique : le mécano m'a dit qu'il passait à du mécanique ! ou alors je m'adresse à 3lourien pour sa re-fabrication d'un galet hydraulique ?? TENDEUR COURROIE CHEZ ALFA 288.00€ HT -courroie de distri : "Gates", "Dayco" ou "Goodyear" ?????? http://www.oscaro.com/courroie-de-distribution-alfa-romeo-75-75-306-340-24-gt GATES -courroie de DA et alternateur : "Gates", "Dayco" ou "Goodyear" ?????? http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-alfa-romeo-75-75-10-340-24-gt GATES -pompe à eau, "Saleri", "QH" ou "Dolz" ? http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-alfa-romeo-75-75-1260-340-24-gt QUINTON HAZELL Encore merci ( mode "fayot" )
J'ai moi aussi une 75 Vécisse, ce sont les accessoires que j'ai utilisé pour la mienne, pas de soucis majeur Pour les joints de cache arbres à cames c'est très bien | |
lionsot
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 19:46 | |
| Oiups !!! Doublon, t'es plus rapide que moi Pat' !!!! | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 19:55 | |
| - lionsot a écrit:
- Oiups !!! Doublon,
Pas du tout, plusieurs avis c'est mieux qu'un seul ! | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 20:30 | |
| - bertone a écrit:
Pas du tout, plusieurs avis c'est mieux qu'un seul ! C'est clair, merci encore, j'ai toujours peur de prendre la ( les ) mauvaise(s) pièce(s) | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 23:32 | |
| salut moi j'ai mis une pompe à eau de marque "dolz" fabriqué en italie et apparament de bonne qualité | |
oliv6
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 15/10/2010, 00:55 | |
| J'ai une meilleur solution, tu m'invites pour quelques jours de vacances, je te fais la distrib et c'est le bonheur.... Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 22/10/2010, 14:13 | |
| Salut, je reviens à la charge pour le galet tendeur cette fois-ci , 3lourien n'en fabrique plus, j'ai appelé Victorparts, ils proposent le kit de rénovation ( joints... ) pour 41€ et le roulement à 140€, c'est intéressant Ou alors, il n'y aurait pas une correspondance avec une autre Alfa plus récente pour laquelle on trouve facilement des pièces Je pense au Spider 916, les premiers étaient équipés du v6 12s de la 75 192ch, non Dans ce cas, çà irait, si oui où trouver le galet tendeur hydraulique D'avance, merci encore... | |
Messages : 472 Date d'inscription : 08/05/2008 Age : 65 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 23/10/2010, 02:21 | |
| Bonsoir Pour moi c'est clair :le galet mécanique même pas en rêve ! ! ! ! En attendant d'être assez nombreux pour inciter 3litres à nous lancer une petite fabrication . je te conseille très vivement de profiter du roulement que propose Victorparts et de te refaire un tendeur Hydro nickel ; franchement et bien que je sois persuadé quj'il y a eu un peu de copycat sur l'idée de 3litres je trouve quand même super d'avoir la possibilité de remettre à neuf la pièce d'origine . Outre de présenter un aspect très fragile , le méca a l'énorme défaut de risquer de faire sauter la courroie si le moteur tourne à l'envers (imagine que tu cales dans une cote avec une vitesse engagée ) . Quand à la distri avec pompe à eau , ton mécano a pêché par manque de connaissance du V612v . En effet ,il est impératif de la remplacer dans le cas d'une distri quand elle est entrâinée par la courroie crantée avec donc un galet à dents . Ce qui est le cas de la plupart des voitures actuelles mais pas du moteur dont nous parlons ! ! ! Si ta pompe n'es pas grippée gardes là ; en cas de pb ultérieur tu n'auras pas besoin de tomber la distri pour la changer . Si ta pompe est OK ne la remplace pas et concentres toi sur le tendeur Alfistement Transam | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... | |
