| Petite fuite d'huile moteur | |
| Sujet: Petite fuite d'huile moteur Ven 25 Juin 2010 - 17:23 | |
| Sur ma TS rouge, j'ai remarqué une petite flaque d'huile sous le moteur après chaque utilisation de la voiture. J'ai cru que c'était le capteur de pression d'huile qui était mal serré parce que ça se situait au mème niveau. Mais après enquète plus approfondie, ça suinte le long du carter et ça vient de l'allumeur latéral. On voit pas très bien sur la photo mais c'est très gras sous l'allumeur et ça suinte vers l'arrière. Qu'est ce qui assure l'étanchéité à ce niveau ? Je croyais qu'il y avait un joint torique sur l'axe pour empècher l'huile de remonter mais, en regardant sur d'autres allumeurs démontés, je n'en vois pas. Une idée ? | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Ven 25 Juin 2010 - 18:02 | |
| l'étanchéïté ne se ferai pas grace aux trois anneaux élastiques qui se trouvent sur la "came" d'entrainement? | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Ven 25 Juin 2010 - 19:44 | |
| salut bertone
je vien de regarder dans ma doc de 75 il doit y avoir un orig d'etancheité au distributeur lateral
pour moi ton socie ce situe la
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Ven 25 Juin 2010 - 21:02 | |
| - NO STRESS a écrit:
- il doit y avoir un orig d'etancheité au distributeur lateral
Je vais regarder ça alors, merci NO STRESS. | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Ven 25 Juin 2010 - 21:16 | |
- salut bertone
tu peus passer la doc, car la mienne ne précise pas l'emplacement du o'ring | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Sam 26 Juin 2010 - 19:17 | |
| Bon, alors après démontage, il s'avère que le joint torique est situé dans le puits d'allumeur et non sur l'arbre de l'allumeur. Je l'ai changé, j'ai tout nettoyé et je suis allé faire un tour pour voir.... Et, déception, la fuite vient de plus haut, il semble qu'il y ait un suintement au niveau du joint de culasse. J'ai bien envie de resserrer un quart de poil ma culasse ..... des avis ? | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Sam 26 Juin 2010 - 19:55 | |
| Si tu optes pour le resserage tu démontes un par un les ecrous tu huiles les pas de vis et tu resseres au couple maxi preconisé _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Sam 26 Juin 2010 - 20:29 | |
- Si tu optes pour le resserage tu démontes un par un les ecrous tu huiles les pas de vis et tu resseres au couple maxi preconisé
Ok, merci ! Je ne pensais pas qu'il fallait les enlever un par un ... Au fait, Gatouille, j'ai essayé de démonter mon support de compresseur de clim ...... sans succès, alors je n'ai pas insisté. | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Sam 26 Juin 2010 - 21:19 | |
| on regardera çà ensemble _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 9:04 | |
| OK . Par contre, l'endroit n'est pas très accessible, éventuellement on pourra toujours faire ça chez Christophe si c'est trop galère. | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 10:01 | |
| j ai une fosse eclairée _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 10:52 | |
| Ah, ben alors ..... | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 13:04 | |
| salut bertone
avant de toucher au boulon de culasse regarde une dernierre chause il y a 2 visse qui fix la culasse au carterre de distribution sont elle tjs la | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 13:56 | |
avant de toucher au boulon de culasse regarde une dernierre chause il y a 2 visse qui fix la culasse au carterre de distribution sont elle tjs la Salut NO STRESS ! Oui les deux vis sont là, et bien serrées. Pour le resserage, Gatouille parle de desserer les vis une par une, les huiler et les resserrer au couple prescrit. Et là, je me dis que ça ne changera rien puisque ça ne resserrera pas plus le joint. Je pensais les resserrer ( sans les devisser ) avec juste un petit peu plus de couple prescrit. Du coup j'hésite.... | |
HenriCarine
Messages : 81 Date d'inscription : 08/06/2010 Localisation : Cerdon - AIN
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Dim 27 Juin 2010 - 19:54 | |
| + de couple : évites ! C'est un coup à foirer le filetage = 1 culasse à changer
Petite question : sur mon Coupé FIAT, quand j'avais refait le moteur, le oint de culasse est de type Astadur, donc une matière qui polymérise au contact de l'humidité. Pour ce type de joint de culasse il ne fallait surtout pas faire de re-serrage de culasse ensuite. Donc nos joints de culasse sur les GTV ne sont toujours pas de ce type, c'est ça ? | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Lun 28 Juin 2010 - 19:50 | |
Pour le resserage, Gatouille parle de desserer les vis une par une, les huiler et les resserrer au couple prescrit. Et là, je me dis que ça ne changera rien puisque ça ne resserrera pas plus le joint. Je pensais les resserrer ( sans les devisser ) avec juste un petit peu plus de couple prescrit. Du coup j'hésite.... JE TE DONNE MONS AVIS PERSO DEPOSE LA CULASSE ET CHANGE LE JOIN | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Lun 28 Juin 2010 - 20:04 | |
| - HenriCarine a écrit:
- + de couple : évites ! C'est un coup à foirer le filetage = 1 culasse à changer
Petite question : sur mon Coupé FIAT, quand j'avais refait le moteur, le oint de culasse est de type Astadur, donc une matière qui polymérise au contact de l'humidité. Pour ce type de joint de culasse il ne fallait surtout pas faire de re-serrage de culasse ensuite. Donc nos joints de culasse sur les GTV ne sont toujours pas de ce type, c'est ça ? SALUT HENRICARINE sans vouloir te vexée mais nos moteur non rien avoir avec la tien les notre son full allu avec hemise umide le tien est en fonte acieriser et chemise seche et culasse alu avec surface de contac maxi entr bloc et culasse d'ou un join astradur sur les notre la surface de contect se linite 0.8 mn sur les cylindre et de meme sur le comptour bloc moteur mais total sur la culasse PS de quel GTV tu parle le 116 ou le 916 | |
HenriCarine
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Lun 28 Juin 2010 - 20:47 | |
| Non, ne t'inquiètes pas, je ne suis vexé en rien, au contraire je te remercie de cette info. Pour moi, un joint de culasse de Coupé ou de GTV6, c'était la même chose, donc je pensais que ceux que l'on trouve de nos jours pour les Aciennes pouvaient être aussi en Astradur. Merci de cet éclaircissement | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Mar 29 Juin 2010 - 8:38 | |
JE TE DONNE MONS AVIS PERSO DEPOSE LA CULASSE ET CHANGE LE JOIN Non, je vais procéder à un resserrage dans les règles de l'art et on verra bien. C'est pas pour un suintement d'huile que je vais tout démonter. Je verrais selon l'évolution de la situation. | |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Mar 29 Juin 2010 - 8:52 | |
| Oui, contrôler le couple de serrage peut aider, mais si le joint a pris une baffe, cela ne fera que reculer un peu son changement.
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur Mar 29 Juin 2010 - 10:22 | |
| SI tu devais le joint de cucu, on pourra faire un commando chez moi en programmant celà, on commence le matin on finit le soir ou le lendemain. EN échange on fera un commando tableau de bord pour ce que tu sais si j'en ai besoin _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile moteur | |
