| | fuite d'huile | |
Messages : 1146 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: fuite d'huile 13/10/2010, 19:12 | |
| salut les alfistes l'autre jour en levant mon GTV6 pour faire la vidange je me suis aperçu que j'avais une bonne fuite d'huile cela a arrossé la cloche derriere le moteur et cela goutte au niveau du carter d'huile avez vous une idée d'ou cela peut il venir? sachant que mon tendeur de distribution est bouché donc pas d'huile à ce niveau merci
| | | bertone
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 19:14 | |
| Joint spi coté volant moteur .... | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 19:47 | |
| +1 ...
Et vu son emplacement, il vaut mieux avoir une fosse ou un pont... ne fut-ce que pour aller vérfier ! Pour la réparation, faudra sortir l'arbre et la cloche ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 20:08 | |
| - bertone a écrit:
- Joint spi coté volant moteur ....
c'est ce que je pensé | |
| | | bertone
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 20:12 | |
| - Nyet a écrit:
Pour la réparation, faudra sortir l'arbre et la cloche ! Et le moteur, sans doute. | |
| | | ascari
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 20:18 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 20:50 | |
| C'est pourquoi je mets des neufs en systématique pour ne pas avoir à ressortir le moteur à cause du joint, mais mon pb est que c'est le moteur que je change _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: fuite d'huile 13/10/2010, 22:12 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile | |
| | | | fuite d'huile | |
