| | réglage train avant 75 | |
| Sujet: réglage train avant 75 16/6/2010, 21:59 | |
| avant de faire une "révision" du train avant de ma 75 j'avais mes pneus(195/60/15) qui lors des forts braquages frottaient légérement sur les bas de caisse aprés le remplacement des rotules/sb tirants de chasse et bs, malgrés des mesures faites pour tous repositionner au mêmes cotes mes pneus frottaient très fort sur les bas de caisse mais aussi les "par-boues sur l'arrière aujourd'hui j'ai redéposé les moyeux pour souder les goujons de roue et la seul solution que j'ai trouvé pour évitre le contact des pneus est de ressérer les tirants de chasse de deus tours bon ça ne frotte plus mais il y avait-il une autre solution? | |
| Sujet: Re: réglage train avant 75 17/6/2010, 22:15 | |
| Tu as une taille de pneus totalement inadaptée. D'origine, c'est 195/60R14, en 15", il te faut du 195/55R15 ou 205/50R15. Ces deux dimensions étaient d'ailleurs les montes en option. | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: réglage train avant 75 17/6/2010, 23:09 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Tu as une taille de pneus totalement inadaptée.
D'origine, c'est 195/60R14, en 15", il te faut du 195/55R15 ou 205/50R15. Ces deux dimensions étaient d'ailleurs les montes en option. oui pour la taille des pneus j'ai choisi cette taille avant de faire la révision des trains de ma 75 maintenant la taille de ces pneus me géne pour finaliser tout à fait d'accord avec toi que des 205/50/15 soit la bonne dimension d'ailleur sur cette.....avec un moteur alfa(lequel?) c'est exactement ce que je recherche! | |
| Sujet: Re: réglage train avant 75 | |
