| Dimension pneu GTV6 | |
GGTV6
Messages : 57 Date d'inscription : 11/10/2009 Localisation : Val d'Oise
| Sujet: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:07 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai un GTV6 avec des jantes Ronal à bâtons d'époque en 15 pouces. Je suis monté en 205/55/15 ce qui est très proche de l'origine (195/60/15). Je voudrais monter des Toyos R1R ou R888 mais ils n'existent qu'en 205/50/15. Est ce que ça passe au contrôle technique avec cette dimension où le développement est quand même un peu diminué ?Quelqu'un a t il déjà fait l'expérience ? | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:23 | |
| Salut ! J'ai tout ce qui te faut (calcul des vitesses eux régimes en fonction des montes pneu)... car je vais passer aux 205/50 R15 pour tirer un peu plus court.
Je mets le tableau en ligne suite. ciao |
GGTV6
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:29 | |
| Super, merci pour l'info.
Je préfère aussi privilégier la nervosité et la réactivité de la voiture... Je monte des disques Groupe A et des plaquettes Ferodo DS2500 pour compléter...
Et le contrôle technique on peut le passer avec tout çà ? | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:36 | |
| - GGTV6 a écrit:
- des plaquettes Ferodo DS2500 pour compléter...
Tu ne mettrais pas des céramiques ? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:40 | |
| Hiboox est en panne ! Je réessaierai dans quelques min. |
GGTV6
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:42 | |
| C'est quoi l'avantage ? C'est Giglio qui m'a conseiller ce montage | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 8/6/2010, 21:54 | |
| - GGTV6 a écrit:
- C'est quoi l'avantage ? C'est Giglio qui m'a conseiller ce montage
Personnellement, pas encore essayé mais plusieurs pistards en sont convaincu pour un usage route-piste ... De plus, leurs prix sont intéressant ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 09:07 | |
| j'ai déjà passé le CT de mon GTV6 avec des 205/50/15 et ça n'a pas éveillé quoi que ce soti chez le contrôleur...
la monte origine c'est 195/60/15, l'équivalence c'est ce que tu as 205/55/15... mais on trouve plus facilement et pour moins cher du 205/50/15...
Rodolphe | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 09:39 | |
| En complément, voici les vitesses théoriques =f(régime moteur) pour les 3 types de rapports montées sur GTV6 entre fin 1980 et fin 1986. Une première boite tirant "court" puis 2 évolutions successives ayant pour but de "rallonger" certains rapports. Dernier graphe : mesure des vitesses sur ma voiture (GPS). A noter que c'est lors de ces mesures que je me suis aperçu que mon tachymètre était pessimiste à partir de 130 km/h. En effet, lorsque qu'il affiche 130 km/h, je suis en effet à presque 140 km/h selon le GPS (sur une route parfaitement plane). ciao ciao |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 10:17 | |
| Ah merci, ça correspond en effet à ce que je pensais et que je n'avais pas encore trouvé.
Le GTV6 a reçu 3 types de boîtes. La dernière ayant les mêmes rapports que la 75 TS ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
GGTV6
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 20:57 | |
| Super et merci pour ces infos très complètes. | |
Paso
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 21:06 | |
| Salut Loubeach
Quel est le rapport de boîte de la 164 type L?
La mienne est en 14cv et rapport 2,9 avec pneu en 205/55 r 15 et ça correspond pile poil avec la version S sur ton tableau. | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 9/6/2010, 21:36 | |
| Voila les infos mon grand ! Fait chauffer la calculette !! |
HenriCarine
Messages : 81 Date d'inscription : 08/06/2010 Localisation : Cerdon - AIN
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 20/6/2010, 01:57 | |
| Pour avoir une indication théorique des équivalences dimensionnelles autorisées, il existe un tableau édité par les plus importants manufacturiers en Europe (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Kléber, Michelin, Pirelli) : le tableau TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) Donc voici toutes les Équivalences Dimensionnelles Théoriques pour des pneus en 195/60 R 15 88 : - 15 pouces
205/55 R 15 88 215/55 R 15 89 225/50 R 15 91 255/45 R 15 93 285/40 R 15 92 345/35 R 15 95 16 pouces
195/55 R 16 91 EL 205/50 R 16 91 EL 215/50 R 16 90 225/45 R 16 89 255/40 R 16 92 17 pouces
205/45 R 17 88 EL 225/40 R 17 90 EL 235/40 R 17 90 265/35 R 17 92 18 pouces
235/35 R 18 90 EL 255/30 R 18 90 EL 265/30 R 18 88 Sur le manuel pour le marché US que j'ai c'est marqué 195/60 R 15 8 6 H, quelqu'un confirme que c'est pareil pour la France ? | |
| Sujet: Re: Dimension pneu GTV6 | |
