| Démontage BV GTV6 | |
+5Nyet hexen Fifou_ bertone pulverisator 9 participants |
pulverisator
| Sujet: Démontage BV GTV6 16/5/2010, 16:01 | |
| Bonjour, Ma boîte étant trop récalcitrante à mon goût, je l'ai démontée ce matin, tant qu'à faire autant virer tout le pont, c'est plus facile et ça me permettra de vérifier les dessous. Vlà les pièces (je sais, c'est joli le tissu à fleurs ) Les pignons en avant plan sont ceux du 2.0L L'état du synchro de deux Ceux que je vais remettre Question: Les pignons 1 et 2 sont les mêmes apparemment entre le 2.0L et le 2.5L, vous confirmez ? Les dents du mien sont un peu émoussées L'état de la fourchette 1-2 (la mienne à gauche) Autre question, j'avais un ronronnement à la décélération, visuellement, je ne vois rien au niveau de l'arbre ni du différentiel, une idée ? Merci
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 16/5/2010, 16:35 | |
Il se peut que le calage entre le couple conique et la courronne ne soit pas bon. | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 16/5/2010, 16:41 | |
| Ah oui dis-donc! le syncro de deux est mort ! Beau boulot! Bon courage pour la suite | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 17/5/2010, 06:04 | |
| - bertone a écrit:
Il se peut que le calage entre le couple conique et la courronne ne soit pas bon. Peut-être bien, mais je n'ai pas le matériel pour régler ça Et pour le pignon 1 et 2, c'est les mêmes ? | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 17/5/2010, 20:00 | |
Et pour le pignon 1 et 2, c'est les mêmes ? Bon ben on dirait que oui, ça rentre dedans Et hop
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 17/5/2010, 20:33 | |
| - bertone a écrit:
Fais le faire par un garageot qui sait faire, ça doit pas couter une fortune maintenant que c'est tout démonté. Oui, mais vu la doc, il faut des appareils spécifiques à cette boite (comme d'autres), trouver un garage qui a cet équipement ne doit plus courir les rues | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 17/5/2010, 21:05 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 17/5/2010, 21:10 | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 18/5/2010, 00:11 | |
| Super intéressant ... je suis impressionné par ta rapidité !
A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 20:58 | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 21:06 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 21:08 | |
| - hexen a écrit:
- le 163
Tu connais la cote du 193 ? Merci | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 21:20 | |
| Si mes calculs sont bons, ça devrait être 71,6, à confirmer | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 21:23 | |
| j'avais loupé le 2ème sur la bay, le 193 il était indiqué que le couple conique était de 42mm je présume donc que c'est 59.5 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 21:37 | |
| Ce calibre sert à remettre à zero le comparateur. Donc, étant donné que pour les 2 sat la cote A est de 56,5 retranchés à ton relevé de 65,5 donne 9mm. La cote A du 4 sat est de de 62,6 + les 9mm de différence devrait donner 71,6. Je me trompe ? | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 6/6/2010, 22:16 | |
| Je viens de vérifier j'ai mal recopier mon crobard, j'écris comme un cochon Le diamètre du C.6.0164 est de 20, donc la cote B=A+10 pour le 2 satellites A=56.5 donc B=66.5 Donc pour le 4 : A=62.6 donc B=72.6 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 7/6/2010, 04:55 | |
| - hexen a écrit:
- Je viens de vérifier j'ai mal recopier mon crobard, j'écris comme un cochon
Donc pour le 4 : A=62.6 donc B=72.6 Ok, merci tu es sûr pour les autres cotes ? | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 7/6/2010, 12:42 | |
| Oui, la cote dépend de A et du diamètre du C.6.0164, donc avec un diamètre de 20, B=A+10 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 10/6/2010, 19:27 | |
| Je me demandais si avec cet outil on ne pourrait pas remplacer le 0136 C'est magnétique, donc si on le "colle" sur le pignon d'attaque et bien calibré à 72,6 ça devrait pouvoir fonctionner. Ce qui n'empêche pas l'utilisation du 0164, mais celui-ci est assez facile à faire au tour numérique. | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 18/6/2010, 16:26 | |
| Bon, pour les outils, c'est mort, évidement au mois de juin pour les écoles c'est chaud. Je ne vais pas attendre deux mois, donc auriez vous une adresse où je pourrais faire recaler ce foutu pignon ? Entre Bruxelles et Lille voire un chouilla plus loin.
Merci d'avance. | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 23/6/2010, 17:13 | |
| Personne ? J'ai sonné un peu partout, plus personne ne sait faire ça. Help | |
Chrome
Messages : 163 Date d'inscription : 01/03/2010 Age : 47 Localisation : Ardennes Belge
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 23/6/2010, 23:37 | |
| Il y a peut etre le frère mécano de LUIGI qui a roulé en rallye en GTV 6
a l'époque mais c'est a Comblain près de Hamoir. | |
pulverisator
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 24/6/2010, 06:25 | |
| - Chrome a écrit:
- Il y a peut etre le frère mécano de LUIGI qui a roulé en rallye en GTV 6
a l'époque mais c'est a Comblain près de Hamoir. Ah, une piste. Tu aurais ses coordonnées ? Merci | |
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 24/6/2010, 08:19 | |
| La concession alfa barbara dans le 59 il courent en transaxle ou ont couru ..... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Démontage BV GTV6 | |
