| le pointu frappe a la porte | |
+50al capone potenziata jlp35 virus seb6v Roms707 Edwin42 3litresourien bidouille1971 gtvweb Gtv 2.0 02 millano75t AlFra ketre51 hub mimilasourishf habibi0654 Noobab g.dewan GTV thierry30 Snake didi gtv dabru thierryc6 Fifou_ fabrice hexen John Quickos NO STRESS UnLimitedSlipper PIPO TURBINEUR lionsot GG35 Action Man alfa42 Marco14 fenris GT44 vin75 ascari Gatouille Alfa158 bertone dadou350 Nyet gtvpp miky164 spish le pointu 54 participants |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 28/6/2010, 20:14 | |
| oui en plus avec un projet mecanique que je vais essayer de mener a bien mecaniquement , c est une merguez freins grippés distri mal callée tout est desseré claquement qui vient de je ne sais ou dans le moteur en plus elle ne tire pas un cachou malgré que ce soit un 2.0 a la place du 1.8 | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 28/6/2010, 20:36 | |
| the chevre is back [img] [/img][img] [/img][img][url=https://servimg.com/view/13358939/621][img] | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 1/7/2010, 21:35 | |
| jdc indisponible chez oscaro en curtis payen ref an300 | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 5/7/2010, 00:15 | |
| bon j ai un soucis!!!! je veux passer mon 2.0 en turbo j ai tout ce qu il faut (ou presque) il y a des modifs , mais pas insurmontables le soucis c est que le moteur claque un peu a chaud , comme une bielle ou un axe de piston j ai fait 10kms il y a 15 jours et ca ne tire pas un cachou tout est bouiné sur cette mecanique le moteur n etait pas fixé a gauche il manque la traverse sous la voiture il manque la moitiée des vis sur le carter moteur (ca va pas rouiller) j ai presque envie de mettre des pistons de 1.8tb
et petite question : comment fonctionne le variateur de phase sur un 2.0 "classique"? car le claque ment pourrait venir d ici , vu qu il etait mal calé ce moteur l aac d admission avait une dent de retard
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 5/7/2010, 16:53 | |
| [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 5/7/2010, 17:54 | |
| C'est sympa un compartiment moteur bien propre. Je sais pas si je vais pas tomber mon moteur juste pour passer un bon coup de Karcher..... | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 5/7/2010, 18:21 | |
| http://pagesperso-orange.fr/apavlov/alfa75/vvt.html | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 5/7/2010, 20:39 | |
| merci je vais certainement mettre un aac de turbo a l admission | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 13/7/2010, 13:30 | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 13/7/2010, 13:31 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=P1afq9SFvgs&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 13/7/2010, 13:52 | |
| impecable! il ne te reste plus qu'as faire l'admission complète | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 13/7/2010, 21:07 | |
| bah!!!!! ca y est ca tourne , donc pas besoin de refaire l admission nannnnnnnnnnnnn je deconne | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 08:06 | |
| Bravo ! Y'a plus qu'a essayer sur la route pour voir ce que ça donne . | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 09:05 | |
| l arbre n est pas remonté l echappement non plus l admission et faisceaux de turbo est a monter il reste beaucoup de chose a faire avant de la sortir mais ca va le faire | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 09:14 | |
| Au rythme où tu bosses, c'est comme si c'était fait ! | |
fabrice
Messages : 100 Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 50
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 11:11 | |
| Yes!!! | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 19:13 | |
| encore du taf, et un peu de polyester à aller chercher chez jeff...
une fois finie, ça va etre une vrai bombe ta 75.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 21:02 | |
| merci
tiens! t es au courant pour jeff? (enfin, mes pieces)
arbre et echappement remonté ce week end , je vais essayer (j ai commancé) de changer le faisceaux et boitier les injecteurs c est fait | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 14/7/2010, 23:23 | |
| oui je suis au courant, car il s'occupait de tes pieces quand je suis aller cherché mon gtv6.
ciao | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 15/7/2010, 08:50 | |
| Je suis au courant aussi pour jeff (le monde est petit hein ). | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 15/7/2010, 19:02 | |
| bon hé bien c est que ca se precise alors | |
fabrice
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 15/7/2010, 19:50 | |
| C'est impressionnant, tu ne fais vraiment pas les choses à moitié toi quand tu t'y mets! | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 15/7/2010, 20:36 | |
| on va essayer d avoir du resultat | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 18/7/2010, 21:59 | |
| bon!!! des news!!!!!!!!!!!
alors apres avoir galéré avec l injection du turbo , j ai remis celle du IE il a fallu adapter plein de choses pour marier l admition du turbo et IE mais enfin ca tourne la moins bonne nouvelle c est que ca fume l huile a l echappement , chose que je voyais pas avant avec mes petites mises en route donc chgt du turbo (j espere que c est ca) quelle galere a demonter les turbos la dessus | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte | |
