| la 75 du pointu | |
+14Gatouille phiphi156 SpecOmega cerb_r Marcvalence Walt hexen miky164 GTV thierry30 millano75t virus potenziata Alexgt le pointu 18 participants |
| Sujet: la 75 du pointu 6/7/2012, 20:20 | |
| coucou comme vous le savez, j ai echangé ma fiatounette contre une 75 V6 avec beaucoup de boulot dessus , dessous , dedans :mrgreen: a l instant , je viens de mettre une batterie , y a de l essence , coup de clé et vraoummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm et ca cale normal , le manchon d admission est cassé (j avais oublié :mrgreen: ) reparation rapide scotch et vraoummmmmmmmmmmmmm , ralenti stable , moteur silencieux , pas de fuite aux tresses d echappement va falloir degripper un ou deux etriers , et changer l embrayage (j ai ptete un bon plan pour ca :mrgreen: ) mais y a du boulot , y a plus qu a ps: madame n a pas hurlé quand elle l a vue elle m a juste dit : "elle est morte ta voiture" pas grave , deja elle a pas hurlé , ronchonné [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] [img] [/img] ca fait mal au coeur de voir une 75 comme ca je vais essayer d en faire quelque chose de sympa | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 21:56 | |
| Bon courage, en effet il y a du boulot mais bon... Elle n'est pas morte pour autant A+ |
Alexgt
Messages : 20 Date d'inscription : 11/06/2012
| y'a un peu de taff mais rien d'insurmontable on dirait, elle est comment niveau carrosserie ? Très sympa en tout cas | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:02 | |
| elle est assez saine de carrosserie , corrosion angle feux ar droit , passage roue ar g , un point haut de lunette arriere et une bosse sur l aile avant gauche sinon peinture a refaire , embrayage hs , etriers qui grippent , l interieur c est bagdad , enfin c est une auto a reprendre d un peu partout , mais c est ca qui est drole j avais comme projet de la passer en V8 4.2 , mais le chassis a les cuisses trop serrées pour acceuillir ce moteur | |
Alexgt
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:23 | |
| Bah moi je supporte pas de pas avoir de voiture à retaper, je m'ennuie trop donc je t'envie rien que pour ça Bon courage en tout cas mais à la fin ce sera une très jolie auto ! | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:31 | |
| j ai envie de l avoir en blanc avec mes tites jantes de 13 que j avais sur ma fiat(chgt trains roulants obligé) | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:38 | |
| bon sauvetage ca fait plaisir je me tete de plus en plus a choper un 75 v6 les 2 dans le garage miam!!!!!!!!!!!!!!!! ca motive merci le pointu!!!! | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:44 | |
| j adorais ma fiatounette , le look le bruit des deux carbus , les perfs pour un 1100 , en clair cette auto est super ,sauf qu une 75 ca me manquait , 5 mois apres le depart de ma turbo , donc j ai eu l opportunitée de changer de jouet financierement je suis perdant , car j ai investi pas mal d argent dans la 128 (mecaniquement) premiere étape , la remettre en ligne pour le ct , apres on attaque j ai deja acheté les deux bacquets | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 6/7/2012, 22:55 | |
| j aimerais faire a peu pres ca [img] [/img] mais avec mes minilites en 13 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 8/7/2012, 20:49 | |
| ou ca [img] [/img] mais je prefererais quand meme en blanc (le probleme c est que je ne suis pas super soigneux , alors le blanc ) | |
virus
Messages : 95 Date d'inscription : 21/09/2010 Age : 70 Localisation : vannes 56
| Sujet: Re: la 75 du pointu 8/7/2012, 21:40 | |
| la 2 eme Franck | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 8/7/2012, 21:55 | |
| ca tombe bien je viens de commander une grosse lustreuse | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 8/7/2012, 23:13 | |
| - virus a écrit:
- la 2 eme Franck
+1 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 9/7/2012, 12:55 | |
| nan la première | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 9/7/2012, 13:34 | |
| ou les 2 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 9/7/2012, 14:14 | |
| Celle-ci à les ailes élargies sans les plastiques et ça semble super bien fait ! Par contre passer d'une noire à une blanche il y a du boulot ! A+
| Sujet: Re: la 75 du pointu 9/7/2012, 14:53 | |
| plus qu'élargi, car il me semble plutôt que les rebords des ailes ont été soit découpé, soit complétement aplatis (surtout pour l'arrière) | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 14/7/2012, 20:40 | |
| et j ai essayé pour voir [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 14/7/2012, 22:59 | |
| vous en pensez quoi? ca va etre sympa non ? faut imaginer rabaisseé aussi | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/7/2012, 08:56 | |
| Turbineur a le même style de jantes sur sa Turbineuse _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 17/7/2012, 21:29 | |
| j ai un probleme , la voiture tourne beaucoup mais beaucoup trop pauvre , elle cale d ou ma recherche d un debimetre ce soir , j ai fais quelques test, j avais des coups de belier dans le tuyaux de retour d essence je l ai debranché et mis a la place un tuyaux relié a un bidon , pompe en marche (qui chante)3 premieres secondes , bon debit et apres le debit chute fortement , bizzard!!! , je secoue la pompe sous la caisse , et elle chante plus ou moins a chaque mouvement de celle ci avec la main je reverifie au tuyau , et ca a l air d aller mieux je rebranche tout et rééssaie de remettre en marche , pareil ppfffffffffffffff donc je fais sauter le capot du debimetre et redemarre , mais j enrichie manuellement sur le debimetre , et la impeccable alors j ai détendu le ressort du debimettre et la elle tourne nickel a tout les regimes (en statique) avez vous une piste du probleme? apparement le debimettre n a jamais été ouvert pour info le filtre a essence n est pas neuf et l auto a quelques années de non fonctionnement (la pompe chante) est ce qu en charge (en roulant) ce "pseudo" reglage pakistanais peut fonctionner? est ce ce probleme peut venir d une pression trop faible d essence? mais qui reste stable merci | |
| Sujet: la 75 18/7/2012, 16:21 | |
| avec ton reglage pakistanain sa marcheras ce sur
pourquoi ne pas avoir monter le ralenti | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 18/7/2012, 23:34 | |
| parceque ca ne fonctionnait pas , sur toutes les plages de regime , j etais trop pauvre vraiment bizard ce truc | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 22/7/2012, 18:07 | |
| ho!! du 4 trous [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu | |
| la 75 du pointu | |
