| La Giulietta de RITON | |
+53mackie07 anguus145 Jeanwalt ji13 potenziata kouglof MrLindt pandiwan Fred GTV59 barchetta087 LeStef da silva paolo hub roméo75 Dayatch alfadunord phiphi156 awacks81 phin plouc1966 tifosi93 AlFra gtv6grand-prix Max Alfas Caesarino g.dewan Walt larouge SpecOmega Limafox miky164 juju94 GTV007 GT44 alfiste76 Bloopalooza Action Man Gatouille Wolf thierryc6 alfa42 GTV thierry30 spidman Chrome John Quickos Alfa158 ascari bertone didi gtv spish Nyet Fifou_ ritonbiscione 57 participants |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/6/2013, 22:12 | |
| Un p'tit bonheur ce soir ... Montage de la durite Ar et du T. Mise en pression, serrage complémentaire, nettoyage à l'éssence et ... 0 fuite Le tout avec un CD de bon Hard Rock graisseux ( comme moi après ... . Un bien bon moment !!! Demain, je rend l'avant accessible et imbibe les connexions durites de WD40 jusqu'à Lundi après midi ( pas d'aut' fenêtre de tir d'ici là ) | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/6/2013, 08:21 | |
| :thumright:belle manoeuvre ,meme pas un problème de purge ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/6/2013, 08:25 | |
| pas encore ... je ne ferai la purge qu'une fois les durites Av changées. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/6/2013, 09:29 | |
| - Citation :
- Avec un grand plaisir, à l'occasion d'une rencontre sur le champs de Mars ... ou au travers de l'Alfa Club du nord ( y'a une sortie le 7.7 dans la Brie )
Je serai dans le Var à cette date mais fin juillet ou début aout au champ de mars ça peut se faire ! Bonne chance pour ta purge après montage des flexibles avant. Parait qu'en levant l'arrière de la voiture ça marche mieux ? Frédéric | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/6/2013, 09:32 | |
| Tout a fait, mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois malgré tout.
Fais moi signe quand tu vas au champs de mars. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/6/2013, 22:28 | |
| Travail du soir ... durite AvG. Démonter coté étrier ... easy Démonter coté caisse ... disqueuse , la corrosion s'est infiltrée en le filetage de la durite et le contre - écrou. Donc remontage coté étrier Récupération du silent bloc au passage Et coté caisse ... ben j'ai pu de contre écrou, puisque c'est pas un filetage métrique. D'où ma question, ce contre écrou est il 100% nécessaire, si je met un silent bloc caoutchouc entre l'équerre en tôle et l'ecrou de la durite rigide ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/6/2013, 21:08 | |
| Rien fait aujourd'hui, on verra demain.
Mais où trouver ces écrous 1/8 ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/6/2013, 22:32 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 07:03 | |
| Quelque chose entre le M9, trop petit, et le M10.
J'ai trouvé les correspondance suivant: 1/8 -> diamètre exter: 9,728 mm. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 07:38 | |
| ce serait pas plutot du 10 à pas fin ? du pas au gaz sur une voiture italienne ....m'étonnerai !!! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 07:58 | |
| Peut être M9 à pas fin car le filetage passe au travers de l'écrou M10.
J'vais regarder ça cet AM. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 10:16 | |
| Verdict M10, pas de 100 ... t'avais raison phiphi ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 11:50 | |
| Semaine de transition entre 2 jobs ... semaine en partie consacrée à la Giulietta. En attendant de trouver une solution pour l'AvG, je me suis occupé de l'AvD ... tout est venu du premier coup, remontage aisé aussi. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 24/6/2013, 17:30 | |
| Walter m'ayant fait remarqué qu'à juste titre le flexible semblait pincé / vrillé, j'ai repris le montage: | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 25/6/2013, 16:53 | |
| Durite AvD montée, en attente de la solution pour l'AVg, je fini le chantier pare boue. C'est mieux que la tôle pourrie. Comme pour l'AvG j'ai utilisé la chute du joint de boite à eau pour un meilleur contact avec l'aile. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 26/6/2013, 13:19 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- Verdict M10, pas de 100 ... t'avais raison phiphi !
merci ......... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 27/6/2013, 22:21 | |
| Le facteur est passé ... Alors au travail: M'reste encore une couche d'anti rouille à mettre puis anti gravillon ... ce s'ra pour la veille de la sortie ! Focus sur le PU des tirants de chasse ... Elle est prête à partir ... pour le garage à quelques dizaines de mètres de la maison, et qui finalisera la purge des freins: | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 27/6/2013, 23:28 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 28/6/2013, 13:45 | |
| Tu m'mets l'doute ..... J'ai beau gratter, rien, pas d'étoile ni d'hélice et encore moins d'anneau. Pas d'éclair non plus. C'est pas une VW c'est sûr car mon auto n'est pas moche ! Une japonaise ? pas que je sache. Une rosbeef ? ...non, toute l'électricité fonctionne ! Une de chez nous ? .. non, y'a des ch'veaux d'feu sous l'capot et on les entends. Donc c'est ... un gros coup d'bol ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 28/6/2013, 21:20 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 28/6/2013, 22:41 | |
| C'est parfait ca comme boulot les passages de roues plastiques et les durites de frein | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 6/7/2013, 13:21 | |
| Demain, grosse sortie avec l'Alfa Club du Nord, 600 bornes en perspective dans la journée J'adore ! En roulant ce matin, faire les courses et autres bricoles domestiques, j'ai constaté qu'a à chaud, en reprise bas régime et à vitesse stabilisé bas régime, le bialb. ne semble pas tourner sur 4 pattes. Mais dès accélération ou au ralenti ... nickel ! C'est grave docteur ? Ce souci apparait depuis un malencontreux plein d'essence, 98, interrompu après 10l et une grosse fuite sur le flexible de la pompe ( pas besoin de décrire combien je puais ... ) . J'avais au préalable mis de l'additif pour un équivalent plein de 40l. J'ai roulé un peu ( 10Km ) avant de tout renoyer dans du 98. Un lien ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 6/7/2013, 15:16 | |
| Ca ressemble plus a un probléme d'allumage ta description | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON | |
