| Train roulant | |
| Sujet: Train roulant 9/2/2010, 07:56 | |
| Bonjour à tous. Dimanche j'ai discuté avec un gars qui serait éventuellement intéressé par mes 75 la 1.8 et la Turbo, mais seulement si il peu passer la 1.8 en 5 trous Donc ma question est la suivante, est il possible de monter les trains roulants de la 75 Turbo sur la 1.8. A l'avant je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, il suffit de monter les fusées et les disques de la Turbo, mais à l'arrière | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 08:46 | |
| Bah à l'arrière, il suffit de changer le De Dion pour pas s'emmerder. | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 08:47 | |
| A l'arrière, il faut monter les moyeux mais c'est galère comme pour un changement de roulements. Je conseille de changer carrément tout le train arrière, c'est pas très difficile. | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 08:53 | |
| C'est se que je pensais, mais j'ai lu je ne sais plus où que le De Dion de la Turbo n'était pas compatible avec toutes les 75 | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 09:15 | |
| Euh si. C'est bien compatible. Enfin je crois. | |
| Sujet: si si 9/2/2010, 09:32 | |
| il faut demonter sur la boite le boitier de sortie des cardans puisqu'ils sont plus gros, mais avant tout les vis de serrage des cardans sont plus gros et donc cote moyeu cela n'irait pas. on doit etre en 8 au lieu de 6.
il sera content, il aura des gros cardan !
a moins qu'il monte la boite, faudra changer le tripode de l'arbre, il doit etre different, mais je ne suis pas sur (entraxe des flectors).
en plus, il risque de tirer plus long. | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 10:34 | |
| gtweb, j'ai pas tout compris là La fatigue surement, on va dire ça | |
| Sujet: photo... 9/2/2010, 11:39 | |
| tu les imagine les 4 btr qui tienne le boitier de sortie de cardan sur lequel on visse le cardan (partie couleur bronze) ? on en devinne 2 sous la crasse: les 2 du dessous (l'etrier est en arriere plan de l'image) Grazie mile alfaimola pour la photo... | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 13:34 | |
| Ok, donc si tu changes pas la boite c'est pas bon | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 13:40 | |
| Si, tu peux garder la boite mais il faut changer les sorties de boite où viennent se boulonner les cardans. C'est ce qui tient par les 4 vis sur la tof de gtvweb. | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 13:41 | |
| Je vais pas faire une salade de pignons si je les démontes | |
| Sujet: non 9/2/2010, 15:06 | |
| rien ne bouge, de memoire il y aura un cote plus long que l'autre. C'est un tube cannele qui rentre de meme diametre pour les 2 boites. Comme papa dans maman, quand elle n'a pas mal a la tete. | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 15:32 | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 16:25 | |
| Ok merci | |
| Sujet: Re: Train roulant 9/2/2010, 20:59 | |
| Oui les "tulipes" de boîte se demontent sans pb, pas de difficulté pur le remontage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Train roulant 12/2/2010, 12:59 | |
| Bon ça commence à me gaver grave... J'ai reçu un mail ce matin du gars, il n'est plus intéressé. Trop de boulot... | |
| Sujet: Re: Train roulant 12/2/2010, 16:45 | |
| - alfa42 a écrit:
- Bon ça commence à me gaver grave...
T'inquiètes pas, ça va bien finir par le faire. C'est pas la période idéale pour vendre une voiture..... | |
| Sujet: Re: Train roulant | |
| Train roulant | |
