| question train avant | |
spider084
Messages : 372 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 40 Localisation : pres d'avignon
| Sujet: question train avant 6/2/2011, 20:42 | |
| bonsoir je souhaite remplacer la rotule du bras superieur de ma 75 a vue d'oeil il est sertis !
comment le sortir ? qu'il la deja fait ?
merci d'avance | |
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 20:51 | |
| Je pense qu'il faut meuler le sertissage et remettre une rotule avec des vis. Je vais le faire aussi plus tard . | |
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 20:58 | |
| - alfa42 a écrit:
- Je pense qu'il faut meuler le sertissage et remettre une rotule avec des vis.
Je vais le faire aussi plus tard . exact,un coup de meuleuse,c est vite fait.je l ai fait sur la mienne a plus | |
spider084
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 20:59 | |
| meuler coté interieur ou exterieur ? vous auriez des photos de avant et apres merci | |
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 21:03 | |
| Ca par contre je sais pas, pas encore fait | |
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 21:35 | |
| pour les rotules supérieures j'ai percé les rivets(j'aime pas les meuleuses) puis je les ai chassées les rotules sont livrées avec des nylstops j'aime pas trop alors je les ai remplacées par des écrou crénelés avec goupille(j'aime mieux) | |
spider084
| Sujet: Re: question train avant 6/2/2011, 21:38 | |
spider084
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 07:33 | |
| une autre question !?
j'ai enlever les bras inférieur sans les repéraient sur la barre de torsion comment les remettres a la bonne place ?
merci | |
| Sujet: c'est balo ! 7/2/2011, 11:11 | |
| bon, ben tu vas y aller au feeling alors de ce fait !
tu verras ci apres sur les photos un ordre d'idee de l'angle a donner pour une premiere approche (apres tout depend si tu le veux rabaisse ou pas de l'avant !)/
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_train_av.htm
a vue de pif je dirai 10cm en dessous cote rotule par rapport au cote oppose du triangle si rabaisse, 15 sinon... mais c'est vraiment une vague idee...
tu fais pareil des 2 cotes, essaie de travailler avec l'auto a plat et souleve de la meme hauteur a gauche et a droite.
et si cela ne va pas tu recommences.
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 11:27 | |
| C'est clair que ça va pas être évident | |
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 11:31 | |
| En prenant comme repère le bas de la pointe du triangle inférieur, pas la rotule hein, le triangle et le bord inférieur de l'aile démontée, tu peux compter 60 cm, ce qui représente normalement le décrantage d'une dent. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 11:47 | |
| Donc tu sais se qu'il te reste à faire, démonte ton aile | |
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 13:15 | |
| Désolé, c'est la seule mesure que j'ai en mémoire, vu que je l'ai fait la semaine dernière _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
spider084
| Sujet: Re: question train avant 7/2/2011, 20:34 | |
| merci je verais bien au remontage avant de la mettre sur un vrai pont et de pouvoir lui faire une geo apres | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 44 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: question train avant 10/2/2011, 13:21 | |
| Salut,
Normalement, sus la barre de torsion, si tu regardes bien tu doies avoir une espèce de repère, j' ai remarqué ça l' autre fois quand j' ai rabaissé la mienne... Tu as une dent qui est un peu "martelée" et si tu as de la chance elle est même marquée au "blanc"... Sinon d' origine, du bas de ton triangle ( au niveau de la rotule) au rivet de l' extention d' aile tu doies avoir environ 63.5 cm d' origine et 58 et des poussières avec une dent en moins... | |
| Sujet: Re: question train avant | |
