| train avant 75 | |
| Sujet: train avant 75 1/4/2010, 21:09 | |
| aprés dépose des silent bloc de tirant de chasse je me retrouve avec ça et les super flex ont un diamètre intérieur kazi identique, d'origine il y a une entretoise ? je ne comprend pas le montage! l'entretoise d'origine fait 13 extérieur et les super flex 13 intérieur | |
| Sujet: Re: train avant 75 1/4/2010, 21:56 | |
| l'entretoise et les powerflex se monte sur ton tirant de chasse, tu met le 1er powerflex sur l'entretoise, tu met le tout sur ton tirant de chasse, tu repose ton tirant, tu met le 2eme powerlfex à l'interieur sur l'entretoise qui ressort avec le tirant de chasse. | |
| Sujet: Re: train avant 75 4/4/2010, 18:26 | |
| pour les tirants de chasse c'est ok, j'ai fait un repére pour les reposer à la même distance de la caisse j'en ai profité pour débloquer les écrous de réglages reste un point à régler: décrantage ou pas? en sachant que je vais poser des élargisseurs 16 ou 10mm à l'avant 20 à l'arrière la 75 avant | |
| Sujet: Re: train avant 75 4/4/2010, 23:38 | |
| Sujet: Re: train avant 75 4/4/2010, 23:51 | |
| des brides pour faire jointer 2 spires | |
| Sujet: Re: train avant 75 5/4/2010, 00:01 | |
| pour écraser les ressorts ?????? | |
| Sujet: Re: train avant 75 5/4/2010, 00:05 | |
| Sujet: Re: train avant 75 7/4/2010, 11:54 | |
| un grand moment de solitude également ou plus exactement le moment ou je me dis: mais qu'es tu avais besoin de faire ça le remplacement des silent bloc de barre stabilisatrice là c'est pour la dépose je ne vous parle pas de la pose | |
| Sujet: Re: train avant 75 7/4/2010, 12:29 | |
| - miky164 a écrit:
- pour écraser les ressorts ??????
oui | |
| Sujet: Re: train avant 75 7/4/2010, 16:16 | |
| oui et non selon les spires ou l'on pose ces brides on peut durcir les ressorts mais aussi abaisser la caisse bon ça c'est fait pour le remontage des SB autant il était groppé autant le nouveau se ballade il n'y a rien qui empéche la bielette de sortir, elle reste en place par la grace du ou elle ne risque pas de sortir parceque.... | |
| Sujet: Re: train avant 75 7/4/2010, 19:44 | |
| Sujet: Re: train avant 75 | |
| train avant 75 | |
